Frsky ontvangerbatterij: BEC nodig?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Frits37, 8 apr 2021.
  1. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik gebruik X8R ontvangers van Frsky die volgens de manual een voeding van 4 tot 10 volt aankunnen. Tot nu toe heb ik altijd de BEC van de ESC gebruikt of een afzonderlijke BEC om de ontvanger van voedsel te voorzien. Die geven als het goed is de standaard 5 of 6 volt af. Als ik in de plaats daarvan bijv. een 2S lipo toepas, dan kan het voltage oplopen tot 8,4. Kan ik die rechtstreeks aansluiten of moet er toch een BEC tussen om het voltage te reguleren?
  2. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kraggenburg / MVC Cumulus Kampen
    In principe gaat dat gewoon. Ik heb het nooit getest met de X8R, wel met rx6r en grx8 en gr8. Als de ontvanger spec
    zegt tot 10V zou ik me er geen zorgen over maken. Let wel op met servo's dat die ook echt de volle 8.4 V aankunnen.
  3. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    De ontvanger kan je inderdaad direct op een 2S LiPo aansluiten zonder dat hij daar schade van oploopt.
    MAAR, de servo's kunnen dat vrijwel zeker niet!!!! Wanneer jij een servo op de ontvanger aansluit zal die servo ook rechtstreeks verbonden worden met de 2S LiPo en zal dan vrijwel zeker heel snel kapot gaan.
    Alleen als je HV (High Voltage) servo's gebruikt kan dat wel. Die servo's zijn gemaakt om met een 2S LiPo gevoed te worden.
  4. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Bedankt, daar gaat dus een BEC tussen.
  5. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    3 diodes in serie verlaagt de spanning ook genoeg voor de servo's.
    Bijvoorbeeld de BY50-550, totaal 60 cent handel, weegt niks en het werkt perfect.
    GJ
  6. phoenix2096
    phoenix2096
    6 apr 2015
    Leeuwarden,friesland
    of je gebruikt een life-po
  7. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Dan zit je nog steeds op ruim 7.2 Volt.
    Alles boven 6 Volt vinden normale servos niet fijn.
    Dus ook bij lifepo4 BEC of diodes gebruiken.
    GJ
  8. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Diodes vind ik niet zo'n mooie oplossing. Het probleem is dat ze geen constante spanningsval hebben. Bij gering stroom gebruik is die spanningsval duidelijk kleiner dan als er veel stroom door loopt.
    Voor de BY550-50 (niet BY50-550;)) is dat ongeveer 0,38V verschil tussen 10mA stroom (0,6V) en 5A stroom (0,98V). Er zijn ook diodes waarbij dat tot wel 0,5V per diode op kan lopen. De ontvanger zal daar zo goed als zeker geen last van hebben maar niet alle servo's vinden dat even fijn.
    Als je servo's bij hoge belasting (is veel stroom trekken) wat vreemd gaan doen zou het aan die diodes kunnen liggen. Een goede BEC of een LD (Low Drop) spanningsregelaar is dan een veiligere oplossing.
  9. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Het kan dan wel niet zo mooi zijn, het werkt prima.
    In F5F en F5B vlogen vrijwel alle wedstrijdpiloten met diodes en nooit 1 probleem of uitval.
    50 deelnemers, minimaal 4 vluchten per deelnemer per wedstrijd.
    De diodes zaten dan tussen de 2S lipo en de ontvanger, dus het hele systeem liep via die diodes.
    Ik heb meer problemen gezien met mensen die echte BEC systemen gebruikten dan bij mensen die diodes gebruikten.
    http://www.franz-josef-ney-online.de/Empfaengerakku_07.htm
    GJ
  10. phoenix2096
    phoenix2096
    6 apr 2015
    die zijn 6.6 volt
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ligt aan het merk.
    Ik heb veel met LiFePo's gevlogen als ontvangeraccu.
    De prismatic cellen, die zaten echt op 3,6 Volt per cel minimaal.
    A123 hebben we gebruikt als vliegaccu's, die zitten ergens rond de 3,3-3,4 Volt.
    Dan kan je nog steeds niet zonder spanningsverlaging, je moet dan minimaal 0,6 Volt kwijt zien te raken.
    Dat kan dan met 1 diode maar ik gebruikte altijd 2, veel servo's vinden boven 5,8 Volt al wat minder.
    GJ
  12. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Ik heb daarom maar besloten vanaf nu alleen nog HV servo's aan te schaffen, tenzij het een 2e hands kist betreft.
    Het gemak van een 2S ontvanger batterij is wel de moeite waard wat mij betreft.
  13. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Nadeel is dat niet elke HV servo even goed is en je ook beperkt word in maten en merken.
    Plus dat je vaak de hoofdprijs betaald.
    Ik heb nog een doos gewone servos liggen en heel veel 2S lipos en lifepo's.
    Dus dan is de makkelijkste oplossing gewoon die 2 of 3 diodes, dat gaat ook niet stuk en weegt misschien 5 gram totaal.
    GJ
