Ik heb een probleem met de FrSky Taranis X9D Plus. Ik wilde gisteren de firmware gaan updaten maar dit lukt niet. Wanneer ik de zender in de bootloader zet en de USB kabel in de computer steek ziet hij de zender en de SD kaart voor een kleine minuut. Dan geeft de computer een foutmelding dat de verbinding met het USB apparaat is mislukt. Op andere forums spreken mensen over een te lange USB kabel. Ik heb er hier een van 50cm, is dat al te lang? Ook zeggen mensen dat je de zender als joytick apparaat ingesteld moet hebben, of juist als opslagapparaat? Wie o wie heeft een oplossing?
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Lag toen inderdaad aan de usb kabel en met een andere kabel was het probleem opgelost.
Heb je wel een USB kabel voor data en niet het ding wat bij je telefoon geleverd word waar alleen de voeding doorheen gaat? Dat is mij ook regelmatig gebeurd, verkeerde kabel. GJ
Ik heb tot nu toe drie verschillende kabels gebruikt en alle drie deden ze het niet. Twee kabels waren van een externe harde schijf en de andere van een externe optische drive. Best raar dus.
Volgens mij heb ik die fout ook eens gehad en heb toen met behulp van het programma "zadig" de USB driver veranderd of opnieuw geïnstalleerd. Ik moet dat nog steeds heel af en toe doen, want gebruik kennelijk ook wat andere USB apparaten, die dan iets aan mijn USB driver veranderen.
Nou probleem opgelost, ik moest in de zender een optie aanzetten om hem als een opslagapparaat te gebruiken i.p.v. joystick. Bedankt voor de tips!
Ik ongeveer zelfde probleem naar firmware op mijn taranis x9d te hebben vernieuwd leest deze niet meer sd kaart. Sd kaart wordt wel gezien als ik deze op computer aansluit. Maar op de taranis wordt alleen sd kaart maar geen mappen te zien. Wie k an mij helpen.
Met de horizontale trims naar elkaar toe de zender aangezet en dan aangesloten op de PC geeft wel de inhoud van de SD-kaart weer? Als dat niet werkt dan vraag ik me af of de SD-kaart wel gebruik maakt van FAT32 formaat. Staan alle mappen wel direct op de SD-kaart en niet in een submap? Anders backup maken via de PC, de SD-kaart formatteren in FAT32 formaat en dan vervolgens alles weer terugkopiëren. Alle mappen moeten direct te zien zijn als je de SD-kaart opent op de PC, dus niet als je nog een submap opent.
Ik denk dat je de vraag moet stellen of je een zender wel wilt updaten. Af fabriek werkt het vlekkeloos en heeft de zender vele mogelijkheden, meer zelfs dan de gemiddelde gebruiker ooit zal gebruiken. Lees goed wat een update toevoegd aan de mogelijkheden, begin er anders liever niet aan. Grt, Arnoud.
Ik lees zelf altijd de release notes en update daarna pas mijn zender. Zit wel op de laatste (final) release van OpenTX nu. Beta's gebruik ik niet. Bij een update hoeft de SD-kaart niet gewist te worden, als je de bestanden overschrijft met de nieuwe inhoud dan is dat normaal gezien goed genoeg. Het is wel zo dat als je zelf je soundpack hebt gemaakt dat je dan de sounds folder niet moet overschrijven. Iets om rekening mee te houden dan. Eerst een backup maken is ook wel verstandig. Voor mensen die niet zo handig zijn met computers, SD-kaartjes e.d. is het wellicht beter om hulp te vragen aan iemand die er ervaring mee heeft, dat dan weer wel.
Kan iemand mij vertellen waarom in mijn taranis x9d geen eigen gemaakte wav. File voor het geluid kan lezen. Moeten die aan div. voorwaarde voldoen bijv. Sampels.
