Frsky X10 12 kanalen
Je kan via de beide ontvangers voeden via dezelfde BEC of ontvanger accu.
Dat is geen enkel probleem. En dat je SBUS alleen kent van Futaba is geen probleem. Het SBUS systeem van FrSky is gelijk aan dat van Futaba. Dus comoonenten kan je voor beide gebruiken.Als je goed op de X8R ontvanger kijkt zie je daar toch echt SBUS opstaan en geloof mij maar dat het werkt. Ik heb al meerdere malen gebruik gemaakt van SBUS in combinatie met SBUS converters van hobbyking en de X8R
https://hobbyking.com/nl_nl/signal-converter-module-sbus-ppm-pwm-s2pw.html
Aansluiten op de sbus geeft kanaal 1-8. Als je hem aansluit terwijl je het knopje ingedrukt houd geeft hij kanaal 9-16.
Aangesloten op een X8R. Ik heb het hier wel liggen als je een demo wil.
Als het mogelijk is zou ik graag deze demo willen zien
Grtjs Marc
