Futaba 3PK
  • Topicstarter Topicstarter esp
of je koopt gewoon voor elk model hetzelfde kristal zoals meestal gebruikt in de vliegerij.
P@trick zei:
ach de black edition word binnenkort ook met synthesyzer geleverd. wel niet op pcm maar wel op hrs en ppm.
Als de zender is uitgerust met een PLL synthesizer module kun je natuurlijk wel gewoon op pcm werken. Je moet dan alleen nog steeds wel kristallen aanschaffen voor de pcm-ontvangers, die je hebt.
zover ik begrepen heb is het alleen een ppm module die voor hrs en ppm werkt. deze kan helemaal niet met pcm over weg. mischien is mijn informatie fout owja er staat ook nog FFS op maar kan geen PLL terug vinden.
De modulatiesoort wordt niet door het zendermodule bepaald. Met je standaard-module kun je de zender toch ook op ppm, ppm-hrs en pcm laten werken? Met het PK-FSM module kan dat dus ook.
De juiste benaming is PLL-synthesizer, waarbij PLL staat voor Phase Locked Loop.
