Futaba s9252 - 5.8volt -Align trex 600electro
  • Topicstarter Topicstarter tduc
T
tduc
Guest
Hallo,
........ben een trex 600electro aan het opbouwen.
Op de swash komen de Futaba s9252 digi servo's, dewelke volgens Futaba enkel op 4.8volt mogen werken.
.....De voltage regulator die Align bij de kit levert voorziet de servo's van 5.8 volt, en dat is in theorie niet toegelaten voor de s9252 servo's.
Velen zeggen dat standard ontvanger 4 cell packs volgeladen ook snel zo'n 5.6 a 5.8 kunnen leveren, doch dit is vgls mij uiteraard maar even een piek na het laden, waarna ze snel naar hun normale spanning vallen. Met de 5.8v van de meegeleverde regulator zit je konstant ruim boven de Futaba voltage servo limiet, en ik denk dat Futaba wel weet wat ze verkopen en vertellen.
Nu de praktijk: - - -
-heeft er iemand 9252 digi servo's op die 5.8 volt in gebruik, en vooral, hoeveel vluchten zijn er al gedaan.
-is het misschien toch beter van een voltage regulator te kopen die lager gaat, zo rond de 5 volt dan??
-Welke is dan een top regulator, ik zie dat er Duralite is, Flightpower en hoeveel amp is er nodig??
gr
tduc
Nou je kunt rustig de S9252 gebruiken met de Align BEC,
ik vlieg er al een jaar mee met zo'n dik 100 vluchten.
Overigens vliegen er een hoop mensen met deze combo.
Geen probleem dus.
Wel de hekservo S9254 via een stepdown regelaar die bij de kit zit 5,8 > 5,1 gebruiken.
Dit is wel echte een noodzaak.
