Futaba T14SG gekocht:),
welke log file moet je daar voor hebben? ik heb overigens geen gps sensor maar een vario hoogte sensor
Je xxxxx.FLD file die je converteert in F.LOG (Telemetry Log Converter) krijg je een xxxxx.csv file
Nu je browser opstarten klick http://www.developitbest.com/telelogs/
Kies bladeren zoek je converteerde file xxxx.csv, stel je hoogte in plus minus Home Altitude in VB 45.
Klick Convert to KML even wachten je hebt nu een nieuw venster Click nu Click here to get your KML file nu kun je het geconverteerde file opslaan waar je wilt dat is het.
Als je geen GPS hebt kan de positie van je toestel ook niet weer gegeven worden.
Heren, hardstikke bedankt!!
Het is mij ook gelukt voor het updaten..! Versie 3.0 + speech 2.0,
Zeker handig om te gebruiken..:). Nu weer verder met het leren van de zender
nogmaals dank
nogmaals dank
Als je jouw T8 goed kent zal je de T14 zo door hebben. Je kan zelfs je modellen van de T8 naar de T14 copieren via de sd kaart. Andersom gaat helaas niet.
De speech files op de SD card, zijn dat .wav files of andere leesbare audio files?
Ik zoek een mooie set geluiden voor mijn telemetrie.
Welke uitvoering hebben jullie !!!
Ik wil gaan overstappen naar deze zender echter zie ik onderaan op de site van Futaba dat er 2 uitvoeringen zijn;
FUTK941014SGA FASSTest, FASST and S-FHSS2.4GHz mode 2
FUTK941114SGH FASSTest, FASST and S-FHSS2.4GHz mode 2
Nu is de ene een Air uitvoering en de andere een Heli uitvoering zover snap ik het.
Als je beide linken volgt en leest dan staat er het zelfde als specificaties!!!
Aangezien iedereen die dit type zender gebruikt wel vliegtuigen, heli's en Quadcopters heeft vraag ik me af welke uitvoering jullie hebben.
Bij menig leverancier kan je niet zien welke uitvoering je koopt, wat op zich weer vreemd is.
Als het niet uit maakt welke je neemt waarom zijn er dan 2 uitvoering !!
Ik kan in de handleiding niets vinden wat het verschil is.
Ik hoop dat er iemand is die het verschil weet en kan uitleggen want een email naar Futaba heeft niet het gewenste resultaat gegeven.
Groetjes,
Frank
ps. Wanneer komt de eindejaarsbonus !!!!!!!
Bij de heli versie krijg je standaard een heli als je een nieuw model aan gaat maken. Dat is volgens mij het enige verschil.
Ik heb ooit Spectrum gehad en die heeft dat geintje ook, Air of Heli.
Bij het programmeren van je model kiest hij in de basis voor die instelling,
geen idee of dat hier ook zo is maar lijkt me wel aannemelijk.
Edit: Emanuel was me net voor
Het enige echte verschil is inderdaad, dat er bij het aanmaken van een nieuw model een heli voorgesorteerd staat. Verder zijn er geen verschillen in de software.
Als tweede verschil zou je kunnen noemen, dat je onmiddellijk kunt zien dat de zender buiten Europa is gekocht.
Als je toch nog niet gekocht hebt... De frsky Taranis is op voorraad bij microtechnics.eu. Doet hetzelfde als de t14sg, maar voor 300e minder :( Om over de prijs van sensoren en ontvangers nog maar te zwijgen....
Jaaaa, ik heb er ondertussen ook 1. Ik kwam van de futaba 7c, ook prima, maar ik wilde wat beter, waaronder telemetrie
Ik gebruik de unisense telemetrie sensor, deze geeft:
-hoogte + vario
-spanning, stroom en capaciteit
-toeren
Alles lijkt goed te werken, ik krijg enkel de log-functie niet aan de praat. Ik heb in 'telem.set' de logging op 'act' staan, gekoppeld aan switch SC, met een interval van 1 s.
Als ik nu thuis de SD kaart in de computer stop is hij echter leeg. Doe ik iets fout?
de zender is geupdate naar v 3.0, inclusief spraak update.
De sensoren van SM Modelbau schijnen nu ook met fasstest te werken! Mooi! Zijn goede spullen! Iemand al ervaringen met een unilog2 of unisens icm met deze zender?
Ik ben eens nieuwsgierig hoe je die sensoren allemaal koppelt. Stop je die allemaal in je ontvanger zonder een extra doosje tussen ontvanger en sensoren.
Zoals ik net poste, ja dit werkt prima
de unisense komt tussen de ESC en de lipo. vervolgens sluit je een kabeltje aan op de sbus2 ingang van de ontvanger. de rpm sensor (kabeltje) sluit je aan op 1 van de polen van de motor. Even er tussen solderen of gewoon tussen de connectoren van de motor stoppen.
Al die sensoren zitten in 1 kleine verpakking, er lopen dus ook niet talloze kabels
Ondertussen lukt het.
Je kan de SD kaart niet met windows explorer lezen, maar je hebt deze tool nodig
download
waarschijnlijk heb ik dat over het hoofd gezien in een manual
