Futaba T14SG gekocht:),
Het zou te gek zijn als dit niet zou kunnen, maar je vraag te beantwoorden, ja je kunt er aneloge servo's mee aansturen zoals bij iedere zender.
Effe een vraagje aan de 14sg eigenaren werkt de telemetrie functie goed en betrouwbaar? Geeft de zender ook gesproken hoogte? Is de telemetrie functie vergelijkbaar met die van graupner?
Groetjes
Stephan
De software-update die gesproken meldingen mogelijk maakt is nog niet beschikbaar. Die wordt in juni verwacht.
Moet eerst (per model) worden aangemeld bij de zender. Zie de handleiding. De zender heeft hiervoor een aparte connector waar de vario even op aangesloten moet worden. Dan leest de zender het serienummer van de vario en wordt deze herkend als deze weer op de S-bus2 (niet de S-bus) wordt aangesloten.
De S-bus en de S-bus2 zijn verschillende dingen. Zo is de S-bus unidirectioneel. De S-bus 2 is bidirectioneel.
heb het stukje gelezen dank daarvoor!! gelijk mijn zender op engels gezet maakt het stukken makkelijker.
hoort de meter vario en hoogte meter op de zender ook iets aan te geven als hij op gelijke hoogte als zender is?
bij vario en altitude heb ik nu streepjes staan??
groetjes,
Heb effe wat screenshots gemaakt maakt het wat duidelijker..
allereerst allen dank voor de hulp!!
getallen overgenomen van de sensor..
groetjes,
Staan er bij jou ook streepjes, of staat er een nummer achter de P-------- bij jou?
