futaba T6 exa aansluiten aan pc?
http://www.futaba-rc.com/manuals/6exa-manual-v1_1.pdf
kijk aub op pagina 17 daar zie je de aansluiting
het is om te vragen of ik die zender aan de pc kan linken? ik heb een trainer jack maar zo'n vierkantige met 6 pinetjes , de meeste hebben een ronde zie ik nu is mijn vraag kan ik die linken aan de pc men zender pb me of laat iets weten hier!,ik hoop van wel normaal zou dit moeten lukken?ik heb thuis al een leerling kabel liggen voor men lessen maar zou graag aansluiten voor simulator.....
greetz
sven311 zei:
kan ik mijn zender aansluiten met deze set? http://www.rctechnics.nl/product_info.php?cPath=41&products_id=1115
en zo niet,kan ik deze zender=> http://www.rctechnics.nl/product_info.php?cPath=41&products_id=1414
gebruiken op aerofly of G3 of andere?ik twijfel omdat er staat"ondersteunde simulators en een paar FMS versies vandaar...en deze zender is maar 4 kanaals?!
De USB variant heeft hoogstwaarschijnlijk ook niet die vierkante stekker er bij zitten maar de 6 polige DIN plug die de "oudere" Futaba zenders gebruiken.
De USB zender werkt op AeroFly EN G3 Mits je de originele Dongles ook hebt natuurlijk.
De 4 kanalen zijn geen probleem omdat de Gyro sensitivity dan ook op een toets gezet kan worden. Autorotation (heli) doe ik dan ook met een toets.
Ik heb hem ook voor demo doeleinden. Hij werkt prima hiervoor.
wrobijns zei:
sven311 zei:
Knop? staan er dan knoppen op ook om functies aan toe te wijzen?en kan ik die zender in mode 1 krijgen,zoniet als ik hem aanschaf kan iemand me uitleggen hoe het veertje te veranderen
In Aerofly kun je BV de nul van het nummerieke keypad gebruiken als autorotatietoets.
Ja de zender is ook om te bouwen naar Mode1, en hij is ook te krijgen in Mode1 (bij RCHeliparts zeker)
Het is even friemelen maar het kan.
- De veer los halen aan de ene kant, me stelschroef.
- De "hefboom" waaraan de veer zat ook er uit.
- Deze weer in tegengestelde volgorde terugzetten aan de andere kant.
- De ratel is gewoon een schroefje en een metalen plaatje die je gewoon kunt omzetten.
