FX-18 en Reflex: Heli > gas en staart ok, tuimelschijf ni
  • Topicstarter Topicstarter Fabian
F
Fabian
Guest
Heeft er iemand een FX-18 met Reflex XTR werkend?
Mijn zender wordt normaal herkend door XTR, kanaal 2 en 4 worden herkend als linkse stick links > rechts & up > down..
De rechtse stick wordt niet juist gevonden: ik zie daar als ik up > down beweeg dat kanalen 1 & 3 tegelijk bewegen!
Ik heb de VMIX 1 tm 3 en XMIX gecontroleerd en die staan op INH, zender op PPM, trainer student switch staat goed, ACRO menu geprobeerd, HELI menu met H1 en de rest.
Is er iemand die hier een tip voor heeft?
ik heb meerdere fx-18''s werkend met reflex.
en als je geen trotel mixing aan hebt staan.
dan kun je gewoon makkelijker gebruik maken van basic.
anders moet je toch echt even het model reseten.
o en heb je toevallig het leeraar leerling systeem niet op leeraar staan want soms wil het dan nog wel gekke dingen doen
Het probleem zat hem toch in de bekabeling.
Fx-18 was perfect, de rest wordt geregeld!
