B
babske
Hallo
Kan men op G4 epoxy aanbrengen.
Groetjes
Eddy
Groetjes
Eddy
1 Beschrijving
Als hechtings- en beschermingslaag kan een 1-component oplosmiddelhoudend PU hars gebruikt worden. Het PU hars reageert op luchtvochtigheid en is beperkt UV-bestendig (dit betekent dat het vergeelt met de tijd). Het is een uiterst krasvast, hoogglanzend vernis dat goed bestand is tegen oplosmiddelen en chemicaliën. Het middel hardt kleefvrij uit.
2 Toepassingen
► Als primer voor alle koudhardende kunststoffen met uitzondering van epoxy en voor ondergronden als hout, beton en steen
► Als bindmiddel voor mortels van kurk, zand of steen of als hoogglanzend vernis
► Als waterdichting tegen opstijgend vocht in een kelder en op muren
► Als verzegeling van schouwen, zodat het roet er niet meer doorkomt
zinnia zei:@Tjen il-Vec, dan heb je G4 in de romp aangebracnt na de epoxy aan de buitenkant? Normaal werk je wel andersom, G4 is tenslotte een basislaag in de modelbouw.
