[GEANNULEERD] Bouwverslag Depron Cessna 182 (Dave Blum)
Als ik hem zou bouwen .... zou ik voor de romp 6mm Depron® nemen ... of 3mm maar dan over de volle lengte voorzien van of één of meerdere koolstof staafje(s) of balsa latje(s) ... voor de vleugel kan je rustig 3mm gebruiken mits voldoende ribben geplaatst en één (of meerdere) balsa ligger(s) of koolstof buisje(s) .... maar zelf zou ik de vleugel eerder uit massief "piepschuim" (laten) snijden .....
Menno, dat had ik ook gezien maar volgens mij had Dirk het daar over het vergrootte model van Raymond. Moet het ook met 6mm als je de originele grootte aanhoudt?
De orginale kan gerust met 3mm .
Een van 1,2 m span de ribben en spanten uit 6mm en de rest uit 3mm .
In de vleugel een 8mm carbonbuis inzetten .
En in de romp maak ik altijd een ligger uit 4-5 mm balsa van voor tot helemaal achter.
De laaste Ultimate die ik gebouwt heb was kompleet uit 3mm depron met versterking uit filamentband aan de onderkant van de vleugels .
Span was 1 meter.
Mijn 125 cm shockie's bestaan uit meerdere lagen 3mm depron met een 8mm carbon buis in de vleugel.
Gewicht ligt bij 500 gram en ze zijn vol 3D te vliegen.
Mvg Johan
Bedankt allemaal, ik zie dat er verschillende mogelijkheden zijn. Als ik hem ga bouwen komt er wel een nieuw draadje en post ik mijn bevindingen (en ontvang dan ook graag advies :D)
