gear ratio drag race
  • Topicstarter Topicstarter Bear
B
Bear
Guest
Heeft iemand ervaring met drag-racen, betreffend de ratio waarmee je moet rijden. De baan is circa 50m1 lang en de motor is een Orion 12t V2.
Ik zat zelf te denken aan een ratio van rond 6,00 (Spur 105, Pinion 40, Pulley 16 en Diff. 36) of is dit te zwaar.
Waarschijnlijk te zwaar voor dat kleine stukje.
Het is jammer dat het stuk maar 50Meter is. Hier door moet je veel snelheid in leveren om genoeg trekkracht te krijgen om snelheid te krijgen op dat korte rechte stuk.
Ik denk er erover om dan maar na een ratio van rond de 9 te gaan (Spur 105, Pinion 26, Pulley 16 en Diff. 36). :D :D
Met direct drive 20 pinion op 58 spur om het vermogen nog controleerbaar te maken, anders rol ik het tapijt op ;)
je kan beter een snelle 15 turns zetten en zwaarder gaan vertanden
lijkt me sterk !! een 12 T heeft meer vermogen en gaat dus harder !! jah de power curve ligt een ietsje hoger maar ook in het begin beschik je met een 12 T v2 over zat power !!!!! zolang je lachend gaat spinnen heb je echt geen motor nodig met meer torq ......
