Binden
Even wat achtergrondinformatie over het 'binden'
Zenders/ ontvangers werken op verschillende golflengten. Vroeger werd (en wordt nu nog) voor vliegen 35 mHz gebruikt waarbij deze golflengte was onderverdeeld over een aantal verschillende kanalen. Je kon per vlieger maar één keer een kanaal bezetten. Meerdere vliegers op één kanaal betekent beinvloeding van elkaars signalen en dus problemen (crashes)
Tegenwoordig wordt steeds meer 2,4 gHz gebruikt waarbij dat geen probleem meer is. Elke zender en ontvanger zijn gebonden waarbij de ontvanger alleen naar zijn "eigen" zender luistert.
Dat binden gaat volgens een bepaalde procedure die voor elk type/ merk wel wat kan afwijken. In jouw handleiding staat daar niets over in (zo gauw niet gevonden). Je moet dus naar de handleiding van je ontvanger kijken hoe die procedure daarvoor is.
