In een schaalzwever werd een Torcman aandrijving geplaatst, met dus de motor vooraan de neus. De romp is -schaalgewijs - helemaal gesloten, dus geen verluchtingsopeningen zoals je dat in een motortoestel meestal wel hebt. Voor wie de Torcman niet kent, je steekt een as met klapprop in de neus van de zwever en die wordt aangedreven door de motor. Als je schaaluitzicht wil, klik je die as en prop er gewoon uit.
De aandrijving zit op de grens van de mogelijkheden in deze zwever en de motor (minder de regelaar) wordt hierdoor ook wel warm.
Ik heb nog wat kleinere ventilatoren liggen (vergelijkbaar met die die wel eens in onze laders ingebouwd zijn) op 6 en 12 volt.. Dacht daarom dat het zinvol zou zijn om zo'n ventilator in de romp te monteren om de motor wat extra koeling te geven. Ik besef dat zo'n ventilator in de romp de warmte alleen kan verspreiden en niet buiten de romp krijgt, maar wil echt geen gaten in de romp.
Intuïtief zou ik denken de ventilator recht op de achterkant van de motor te richten en lucht uit de motor naar de achterkant van de zweverromp te zuigen/trekken. Ik zou proberen de fan met de motor samen te laten lopen en eventueel nog een minuut of zo laten nalopen.
Andere motor/prop/gaten in de romp wil ik echt vermijden....
Bedenkingen?
Bedenkingen?
