Geheim alex projekt
Jongens,
Eerst en vooral een goed en voorspoedig jaar. Kan moeilijk anders, want 2011 was een totaal rotjaar.
Toevallig (understatement) lees ik op RC Groups een post (voor de Hollanders "een draadje" - brèf un fil quoi) van Alex die met sneak peak T3 een kommerciële stunt probeert te lukken. Amerika is dus blijkbaar een grotere markt dan Holland, want op dit Forum is er niks van te merken:
Sneakpeak T3 - RC Groups
Aangezien de focus, kommerciëel althans, op de USA mikt heb ik de ideale naam gevonden voor dit projekt : "the next big thing" fvvZaYzhjYE[/media] Gill - Next Big Thing - YouTube
Yves
Guitar Slinger:music:
Hallo, ja ook van mij de beste wensen en gezondheid voor het nieuwe jaar.
Ziet goed uit Alex, ben nieuwsgierig naar meer fotos en features!
ik ga uit van een vliegende vleugel of zie ik dit verkeerd?
Ik gok dat de vleugel van deze nieuwe DLG (Twister 3?) onder de romp gemonteerd zal worden.
Ook allen de beste wensen voor een nieuw en gelukkig 2012!
Iedereen de beste wensen voor 2012!
Deze foto laat het elliptische stabilo en het kielvlak van de T3 zien. Het stabilo zit onder de romp, de vleugel zit er gewoon bovenop.
Peter
Elleptische tips werken prima op een DC-3 of een Spitfire. Brengen gegarandeerd meer drag bij een DLG. Wordt de T3 misschien een drag queen ? (striptease enz...)
Loet Wakkerman van de Competizione Corporation weet van wanten, ziehier zijn bijdrage bij Los Americanos : Sneakpeak T3 - RC Groups
Doe eens normaal man(nen)
(copyright GW)
Geweldig stukje marketing.
Gewoon een paar "wazige" foto-tjes en de hele goe-gemeente praat erover.
O ja, Yves, man ik heb me een biet gezocht naar die DC-3 met één zitplaats.
Wat denk je, bestaat gewoon echt.:worship:
Yves,
Ik snap het elliptisch is ook gewoon eliptisch met 2 ll ipv van 1
Cheers
Bart
Bart,
Je liet me eventjes twijfelen met al die "ellen", maar ik het nagekeken met altavista babelfish en "elliptical" vertaald in het Nederlands geeft "elliptisch" met twee ellen. Kijk het gerust zelf na met :
Yahoo! Babel Fish - Vertaling van Teksten en Webpagina’s
Wou ook nog den dikken Van Dale raadplegen om jou gerust te stellen, maar dit was betalend. Een duur taaltje dus dit Nederlands :puppydogeyes:
Sorry voor de verwarring met de betekenis en de spelling, maar dit veranderd niets aan de fantastische prestaties van the NBT.
Met dank aan Frans voor de pic van de DC3 éénzitter. Heeft overigens dezelfde vleugel (?) met elliptische tips zoals zijn broer, de DC3 veelzitter.
Tot snel,
Yves
Hier het laatste nieuws uit Amerika omtrent the Next Big T-Bird : T3
Rémy Catillon wil sofort bestellen. Gerda, pas op voor jullie budget !!!
The story behind the T3
Since more then 1 year we have been working on a new plane that would have it all The very good thermalcapacity which could be found in the Twister 2 combined with the very good glides like the zone and Edge. We had the opportunity to test a molded plane with the Zone 2 sections against the Twister 2 and the outcome was like we predikted. The zone had a good launch and a good glide but was not capable of following the Twister 2 in the licht thermals and had to bail out early everytime. Whatever was tried with CG changing and flapsettings it very clearly showed that the zone V2 suffered during turning. It doesn't seem to deliver enough lift to keep up. Same thing we already noticed during a windy wether contest early last season were a lot of ballast was required . The sinkspeed during turning seems to be a lot higher then the T2. It might be very good in very actifve air were everything goes up but in the average european circumstances thermals are mostly not that strong and when they are its mostly very windy which means ballast.
So we had to develope a new series of sections which could keep up with the T2 in light thermals and still has the good glide. Beside that it needed to be a vorgiving section . Flying to fast or to slow is inherent to modellflying since we don't have speedometers. So a section that can handle some piloterror will be a lot better then a section that just have some extremely good peaks in a sertan range but suffers in another.
To make a long story short. after about 400 hours we ended up with a wing with a rootsection that is only 5.98% thick but outglides the zone and the edge with more then just a little bit and still delivers the same CL max as the Twister 2 does. Launch should be just as good as the zone V2.Beside that the CL/CD polars are very smooth meaning the sections will be forgiving for pilot errors.We also took a good look at the Cp distribution to make sure the sections can handle the turbulence. Its still a litlebit more alive then the T2 but all in the green zone.
The rootshort became slightly bigger then average for 2 reasons. First the bigger wings showed better results in XFLR5 and second it needed to be bigger to fit the servo in with the right angle for RDS.
So the wing got 22.9 dm2 .With the fast section there would be less ballast required so launching should not be a problem.
Vertical.
For the Vertical we took a good look to some fighterjets. Fighterjets create a vortex at high angles of attack that delivers extra lift and stops the wings from stalling. Same thing is created in the vertical. The root sections is only 4% thick and is symetrical. 2cm above and below the fuse the sections becomes 5% thick is slightly cambered and has an washout of 0.5 degrees making sure that he section still sees the air with CL 0. The rootsection will stall before the rest of the vertical creating a vortex at high angles of attack that runs over the vertical creating extra lift. Even thoug the sections for this vertical are extremely thin and have very little drag the vertical seems to be extremely effective and the plane shows no signs of tailswing and launches very high.
Horizontal
For the horizontal we went back to a symetrical airfoil. We had this on the Twister 1 also and liked the startbehavior better then the T2. Upto 95% of the power i can give in a launch everything was ok but when i really pussed it all the T 2 liked to go flat for a short while before the preset kicked in. This became worse when flown with a very forward CG like i like to do in strong turbulence . Non of this behavior was ever noticed on the T1 with a symetrical airfoil. A symetrical airfoil also needs a slightly more forward CG wich mostly will help turning smoothly in turbulent circumstances especialy when a lot of flap is deployed. It was hang under the boom this time to make sure that its not the spring that gives in at full power launches.
The stab was choosen slightly bigger then usual. Bigger stabs give smoother flights and allow bigger CG changes . The profit to gain here is mostly a lot bigger then the disadvantage of the extra drag.
Fuselage,
The boom of the fuse is slightly thinner then the T2 but still very stiff . The wing is bedded a litle bit deeper into the fuse , both to minimize drag. The front part is still short (8 inches) and designed for the 4 cell 500mah nimh. The cabine gives space to also slightly bigger servo's like the DS281/285. For the elevator i wouldn't choose a D47 this time.
What to expect
So you can expect a plane that launches extremely high,thermals very well and has the most amazingglide.
It can fly with a lot les ballast then the T2 .
The big stab allows a very wide CG range which converts this plane from a top floater with a bit after CG to a highspeed far rangeing dinamic plane with a bit more forward CG stil with very good thermal ability..
zag op RCgroups prijzen van 1100 dollar incl RDS en vleugelservo's. Zou voor nederland rond de 850 euro betekenen.
Interessante post!
Kan iemand wat meer uitleg geven over het fighter jet/kielvlak ontwerp?
Heeft het ontstaan van een leading edge vortex niet vooral te maken met de scherpte van de neus radius icm. veel leading edge sweep?
Gr.
Kevin
Interessante post!
Gr.
Kevin
Straaljagerstaart ontwerp dus. OK, here goes MF's : het oorspronkelijke idee kwam van Learjet om gewoon de stabiliteit van hun corporate jets te verbeteren. Ze noemen het een "strake". Bedoeling is gewoon om de grenslaag zo goed als mogelijk aan het kielvlakprofiel te houden. Dus, stroming opzettelijk turbulent maken met de strake om loslating gewoon te vermijden.
Op onze DLG's dus potentieel interessant om tijden het draaien / lanceren de effektiviteit den het kielvlak te optimaliseren. Werdt getest bij PCM (who the f..k is Alice ?) op een FW3 in de periode 2007/2008. Heb zelf ook getest (langgerekte driehoek op de rompbuis gekleefd voor het kielvlak). Resultaat : meer gewicht (1 à 1,5 gram) daar waar je het gewoon niet wenst (achteraan) en no gain in launch height. Dus een MFU.
Amai, amai, vermijdt aub gewoon teveel anglicismes in de Nederlandse taal alsook overmatig gebruik van "gewoon". Laat ons dus eens normaal doen, gewoon zonder strake.
Yves
toen ik naar de foto keek dacht ik eerst dat er een deur achter op het kielvlak zat maar dat zal wel niet zo zijn denk ik want dan moet de piloot nog een heel eind lopen voor hij in de cokpit is. maar is zie ook geen slijtage op de vleugel als hij daar instapt maar misschien wel aan de andere kant die ik niet kan zien.
