Gens ace 5000mAh 14.8V 40C 4S1P HardCase
Goedendag
is dit het juiste type accu voor een Hexacopter Gens ace 5000mAh 14.8V 40C 4S1P HardCase
6x mt2814-11
prop 11x5
of de Gens ace 5000mAh 14.8V 60C 4S1P Lipo
hoor graag jullie advies
Voor alle zekerheid: de opgegeven maximale stroom van een motor is niet wat motor hoogstens zal trekken maar wat motor gedurende bepaalde tijd kan trekken zonder te overlijden. Belast je een motor zwaarder, meer pitch, grotere bladen, hoger toerental, andere vertanding, dan zal de motor netjes/trouw de stroom trekken die daarvoor nodig is, ook al wordt het zijn vuurdood. Semper fidelis.
Forumtipjes voor je Mike:
  • Indien je leeftijdsweergave activeert in jouw MBF profiel, die altijd zichtbaar zijn links naast je berichten. Met die kennis kunnen forumleden beter maatwerk leveren in hun antwoorden. Leeftijd geeft indicatie van budget, aantal jaren scholing (= talen, wiskunde, natuurkunde, rij- en zwemles etc) en het al dan niet aanwezig zijn van een hogere instantie, eventueel in combinatie met handenbindertjes. Of dat je wellicht zelf nog in de categorie handenbindertje valt. En leeftijd kan een (zeer) ruwe indicatie geven van de 'kwaliteit' van jouw antwoorden.
  • Geef ook je woonplaats of regio in je MBF profiel op, dan kan iedereen dat altijd links onder je gebruikersnaam zien. Is handig voor verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, handel, locaties, drinkgelagen en wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek, of iemand die jij kunt helpen.
  • Met andere woorden, het vergemakkelijkt en verbetert de communicatie, en de persoonlijke contacten.
Mike, zie de vetgedrukte hoofdstukjes. Mocht dat niet genoeg zijn dan gewoon even vragen, rekenen we het hier even door/voor.
Wat is een lipo en hoe gebruik je die. - MBF
  1. Waar is een lipo van gemaakt?
  2. Hoe laad ik een lipo?
  3. Wat betekent de C waarde?
  4. Balanceren
  5. Waar Lipo laden
  6. Koude LiPo
  7. Wat betekent 2p3s?
  8. Waar op letten bij aanschaf?
  9. Laders
  10. Kwaliteit versus prijs
  11. Bolle LiPo :sad: :cry:
  12. LiPo opslag bij langere tijd niet gebruiken
En ook
lipo accu en lader
The Ampeer
-> Everything youw wanted to know about e-flight (Ed Anderson)
  1. Six Keys to Success for New Pilots
  2. Important Note About Motor and Propeller Safety
  3. The Mythical Best First Plane
  4. Things To Check On a Ready-To-Fly (RTF)
  5. What You Need To Know About Receivers
  6. What function goes on which stick?
  7. Battery Basics
  8. Amps Versus Volts Versus C
  9. Lithium Battery Chargers
  10. Extending Flight Times While Maintaining Balance (proper CG)
  11. Understanding the Electronic Speed Control (ESC)
  12. he Low Voltage Cutoff Feature (LVC) Of Your ESC
  13. The Role of the Battery Eliminator Circuit in Your ESC (BEC)
  14. Sizing Power Systems for Electric Airplanes
  15. Prop Versus Amps
  16. What Do the Kv Numbers On Motors Mean?
  17. Who Needs a Wattmeter/Power Meter?
