Ivm inbouw in mijn HPI RS4 3 EVO zoek ik een failsafe. Op de website van Conrad kwam ik deze tegen: http://www1.nl.conrad.com/scripts/w...er_js=Y&shop=A_B2C_NL&p_init_ipc=X&~cookies=1 Is dat een geschikte?
Deze failsafe zal vast zijn werk wel doen... Enige nadeel vind ik dat er geen kastje omheen zit, waardoor deze ongeschikt is als je gaat off-roaden e.d. Ik heb er dan ook het liefste een kastje omheen... dit maakt het naturlijk wel weer een stukje duurder... Er is een topic over failsafes! Gebruik de zoekoptie om deze te vinden...
Ik gebruik deze failsave werkt prima en met een beetje isolatietape of een krimpkous zit ie ook goed.
gaat deze wel direct af als je buiten berijk oid raakt? ik heb namelijk die andere van conrad(is nog klijner, 1,5x7x16 mm), en bij deze duurt het een halve sec tot hij er op vliegt, wat eigenlijk best wel lang is als je aan het rijden bent. gr easy
lijkt verdacht veel op die mirco failsafe van carson alleen zonder draaden stekkers krimpkous en papiertje met carson er op.
Ik heb hem ook van conrad en het inderdaad het zelfde als carson. Ik heb hem in een krimpkous gedaan en wat kit in gespoten. Daarna gekrimpt. Daar komt nooit geen druppel water meer in. Wel eerst afstellen Groeten Marco
heb je een probleem als je een andere servo koopt/krijgt wat dan ook die moet worden omgedraait (op de zender), geeft ie volgas als je failsave inwerking komt.
