Beste vrienden,
op www.aeromodelisme.be kwam ik het volgende tegen, nl een lijst van heli's en accesoires die gestolen zijn in frankrijk. Gewoon opletten of je niets tegenkomt (de lijst is opgesteld in het frans, maar Raptor blijft toch Raptor
je me suis fais voler dans la nuit du 08 au 09 Juin le matériel suivant : 1 Raptor 50 V2 équippé full option Quick UK couleur **ARGENT** + 1 OS 50 SXH Hyper + 1 échappement Hatori modèle spécial Jason Krause + 3 servos 9252 aux cycliques + collectif + 1 servo S3001 au gaz + 1 GY 401 + S8254 pour l'anticouple + 1 R149DP fréquence 72.310 + 1 batterie sanyo NIMH 2700 mah + pales NHP razor et anticouple NHP 85mm 1 Raptor 50 V2 équippé full option Quick UK couleur **VIOLET** + 1 OS 50 SXH Hyper + 1 échappement Hatori modèle spécial Jason Krause + 3 servos 9252 aux cycliques + collectif + 1 servo S3001 au gaz + 1 GY 401 + S8254 pour l'anticouple + 1 R149DP fréquence 72.310 + 1 batterie sanyo NIMH 2700 mah + pales NHP razor et anticouple NHP 85mm 1 Raptor 50 V2 équippé full option Quick UK couleur **BLEU** + 1 OS 50 SXH Hyper + 1 échappement Hatori modèle spécial Jason Krause + 3 servos 9252 aux cycliques + collectif + 1 servo S3001 au gaz + 1 GY 401 + S8254 pour l'anticouple + 1 R149DP fréquence 72.310 + 1 batterie sanyo NIMH 2700 mah + pales MS COMPOSIT nightblades + NHP85mm + 1 régulateur REVMAX NOTE : cette machine a été crashé la veille, elle était en épave au moment du vol. autres matériel volé en meme temps : 1 paire de pales NHP razor 600 1 radio Futaba FF9 reconnaissable aux protections noires en chaterton sur les côtés + les grips que j'ai installé dessous. Signe particulier : la métallisation du plastique commençait à se décoller au niveau de la paume de la main gauche 2 radios Futaba FF7, une équippé gaz à gauche, l'autre gaz à droite. Signes particuliers: pas d'accus ni de quartz, ces radios étant utilisées pour la formation au pilotage. Les 3 radios étaient dans une caisse en alu de marque nikon. 1 caisse de terrain en alu de marque BOOST + une pompe slimline 1 démarreur autonome thunder tiger 1 sac à dos photo noir de marque tatonka comprenant : - outils facoms - 2 recepteurs 149DP - 1 S9252 - 2 S3001 - 30 bougies enya 3 - 1 compte tour stroboscopique model avionics - accessoires divers 1 carton de 4 gallons de magnum fuel 30% 1 Palm Tungsten T5 1 recepteur GPS rikaline bluetooth. 1 paire de lunettes oakley monture juliet en magnesium Voilà c'est à peu près tout, et c'est déjà suffisant. Je vais placer des photos sur la rubrique photo de la liste Ce message est à diffuser le plus largement possible dans l'éventualité où il pourrait identifier des modèles et/ou les auteurs du vol en question. En effet, ce matériel est trop spécifique pour être revendu facilement, donc je prévois les éventualité suivantes : - matériel proposé sur EBAY - matériel proposé directement sur les terrains - matériel proposé sur les PA des magazines. Les deux premières solutions semble les plus probables si le matos n'a pas déjà terminé chez un cash converter.. Quoi qu'il en soit, je vous serai reconnaissant de diffuser au maximum ce message et si quelqu'un voit passer une partie de ce matériel et qu'il lui est proposé de l'acheter, qu'il me contacte immédiatement au 06 68 98 01 12 Avec mes remerciements, Remi Epron
De nacht van 8 op 9 juni is er het volgende van mij gestolen:
1 Raptor 50 V2 full option Quick UK kleur**ZILVER** + 1 OS 50 SXH Hyper + 1 uitlaat Hatori model Jason Krause + 3 servos 9252 op de cycliques + collectif + 1 servo S3001 op de gas + 1 GY 401 + S8254 voor de staart + 1 R149DP fréquentie 72.310 + 1 batterij sanyo NIMH 2700 mah + pallen NHP razor en staartrotor NHP 85mm
1 Raptor 50 V2 full option Quick UK kleur **VIOLET** + 1 OS 50 SXH Hyper + 1 uitlaat Hatori model Jason Krause + 3 servos 9252 op de cycliques + collectif + 1 servo S3001 op de gas + 1 GY 401 + S8254 voor de staartrotor + 1 R149DP fréqentie 72.310 + 1 batterij Sanyo NIMH 2700 mah + pallen NHP razor en staartrotor NHP 85mm
1 Raptor 50 V2 full option Quick UK kleur **BLAUW** + 1 OS 50 SXH Hyper + 1 uitlaat Hatori modèle spécial Jason Krause + 3 servos 9252 aux cycliques + collectif + 1 servo S3001 au gaz + 1 GY 401 + S8254 pour l'anticouple + 1 R149DP fréquence 72.310 + 1 batterie sanyo NIMH 2700 mah + pales MS COMPOSIT nightblades + NHP85mm + 1 régulateur REVMAX Bijzonderheid : Dit toestel is gecrashed de avond voor de diefstal, het toestel lag in stukken toen het gestolen was
Ander gestolen materiaal :
pallen NHP razor 600
Futaba FF9
2 Futaba FF7 zenders (1 met gas links, de andere rechts) zonder accu of quartzen,
De 3 zenders zaten in een koffer van Nikkon
1 Startkoffer van, het merk boost met starter van thunder tiger + Slimline pomp
1 doos met 4 gallon Magnum Fuel 30%
1 Palmtop Tungsten
1 GPS Rikaline bluetooth
1 rugzak van het merk tatonka met hierin : gereedschap van facom - 2 ontvangers 149DP - 1 S9252 - 2 S3001 - 30 bougies enya 3 - 1 toerenteller
Hij vroeg deze oproep zo vaak mogelijk door te vertellen, je kan hem contacteren op bovenstaand telefoonnummer. Zijn naam is Remi Epron, naar het schijnt een bekendere 3D piloot. Waarschijnlijk spreekt hij wel geen nederlands
Ik heb de tekst heel vlug en kort vertaald, nu geen domme opmerkingen over m'n Frans aub
De kans is klein dat men het in Nederland tegenkomt, maar toch...
Futaba FF9
1 Palmtop Tungsten
