Propwalk zal het probleem niet worden, meer "chine-walk" (het ongecontroleerd wiebelen over de lengte as bij hogere snelheid). Als je de as hoger monteert, zal de prop vrijer kunnen draaien en heeft de motor het makkelijker. Verder zakt de romp wat verder in het water en wordt deze ondersteund. Verwacht geen wonderen van deze romp (Scarab?), tot een kilometer of zestig zal hij nog redelijk stabiel zijn (mits goed afgesteld). Evt kun je de strakes (drie-hoekige strips onderzijde) voor een deel afschuren. Dan heeft de romp wat minder lift en loopt stabieler. Verder het roer NIET achter de schroef monteren. Nerveus en ongecontroleerd stuurgedrag. Naar rechts verplaatsen, ongeveer 5 cm uit de hartlijn.
Inderdaad is het beter om nog eens de zaken goed te overdenken voordat je verder gaat. Je kunt je geld maar een keer uitgeven. De motor zal meer dan voldoende vermogen hebben.
Waar heb je het zwaartepunt?
Marc
