Jezelf redelijk kunnen redden in een simulator zegt mij vrij weinig.
Je moet voor iedere vliegvaardigheid, of dat nu tail-in hoveren is of een pirouetting Hurricane, het volledig beheersen en niet meer crashen in de sim.
Dus bijna met je ogen dicht
Dan pas kan je met een gerust hart hetzelfde buiten gaan doen.
Er komen namelijk heel veel factoren bij, die je op een simulator totaal niet ervaard.
Een heli mechanisch stabiel maken heeft meer effect (gewichtjes op de paddle stang).
Of een van nature stabiele heli kopen...
Ben het hier wel met Student eens als je in de besturing iets wil aanpassen...
Als je de mogelijkheid hebt om expo te gebruiken in plaats van dualrates of lage instellingen in het swashmenu, dan zou ik ook zeker voor expo kiezen.
en 30% expo hoeft ook geen probleem te zijn, hangt een beetje van de heli af hoe deze erop reageerd.
Je moet er dan i.d.d. wel op letten of je expo negatief of positief moet instellen, het doel is om de besturing minder effectief te maken rond mid-stick niet heftiger
Heb alleen geen idee of dit wel mogelijk is op een Esky zender.
Gewoon hele kleine stapjes nemen in het begin, die grote stappen komen dan misschien later.
