Gezocht: onbekende fabrikant(en) rc king tiger
Discussie in 'Tanks / Rupsvoertuigen' gestart door Kr4zy, 5 jul 2015.
  1. Kr4zy
    Kr4zy
    5 jul 2015
    Enschede
    Geachte lezer,
    Ik heb een 1:16 RC King Tiger uit een kelder weten te redden, maar ben op zoek naar de fabrikant, zodat ik verder kan kijken of ik deze weer aan te praat krijg.
    Het is een KT met Henschel turret, en de electronica is van Graupner. De turret is uitgerust met een strobe light system van Tamiya, maar de aandrijving en electronica ziet er anders uit dan wat Tamiya in hun gebruikershandleiding heeft staan.
    De kit zelf is van plastic. Tracks, loop, etc. De bak zelf is van metaal.
    Kan iemand mij aan de hand van de bijgevoegde foto's helpen aan de mogelijke fabrikant(en) van dit verhaal?
    Bij voorbaat dank.
    Laatst bewerkt: 5 jul 2015
  2. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Westerhaar, Overijssel
    Tamiya. :) Volgens mij de eerste generatie van de King Tiger.
  3. Kr4zy
    Kr4zy
    5 jul 2015
    Enschede
    Bedankt voor de reactie :)
    Het beestje is inderdaad al wel oud (maar heeft schijnbaar nog nauwelijks gelopen). Heb je wat meer details over deze versie van de KT van Tamiya voor me, zodat ik op zoek kan naar een handleiding?
  4. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
    Tim bedoelt dan de Tamiya 1e generatie Tiger II met i.d.d. slechts 1 motor en een voor mij behoorlijk wazig servo stuursysteem. Het links/rechts aandrijven d.m.v. simpel 2 motoren en 2 gescheiden versnellingsbakken - dus via meer of minder stroom naar de motor van de betreffende kant - spreekt mij veel meer aan en behoeft ook geen servo's.
  5. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
  6. Kr4zy
    Kr4zy
    5 jul 2015
    Enschede
    Dank u beiden, daarmee weet ik dan in elk geval waarmee ik te maken heb.
    @bram: ik heb deze as it is overgenomen van iemand. Er was dus geen keus in de manier hoe het model is opgezet.
    Ik heb geen ervaring met het bouwen van RC models, en zoek daarom de handleiding. Nu weet ik in elk geval van welke tank ik de handleiding moet hebben :)
    (De huidige handleiding had ik inderdaad gevonden, maar de electronica is dusdanig anders helaas..)
    De problemen die er nu nog zijn:
    - Er hangen 2 losse draden uit de turret van het strobe light system, en ik heb geen indicaties waar die heen moeten.De rest lijkt allemaal correct aangesloten te zijn.
    - Aanschaf zender + tamiya 7.2 blok.
    -- edit --
    Is de 56004 de eerste KT ? Ik zie verder de 56007, 56017, 56018..
    Laatst bewerkt: 6 jul 2015
  7. Kr4zy
    Kr4zy
    5 jul 2015
    Enschede
  8. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Als die 2 draden zwart en rood zijn, is dat de voeding van het strobe systeem. daar zou 3v op moeten komen. (die houder met de 2 batterijen lijkt mij hier voor. want 3v is normaal te weinig voor een ontvanger/servos, welke op 4.8-6v werken.
    Als ik dat zo goed zie hebben ze de ontvanger op een beetje ongelukkig plek geplaatst. normaal kan aan die kant mooi een 7.2v stickpack liggen. (hoewel je tegenwoordig ook hele mooie compacte 2s lipos kunt kopen voor weinig geld, dan ben je weer net wat flexibeler qua ruimte. maar dan heb je wel weer een lipo lader er bij nodig, en een spanningsbewaking omdat lipo's heel slecht tegen te ver ontladen kunnen.
    Verder mis ik de speaker voor het geluid. (volgens mij is die print die achter in de tank ligt namelijk een soort versterkertje om de speaker op aan te sluiten. maar dat weet ik niet 100% zeker.
    Hij ziet er in ieder geval erg mooi uit. :) (Mooier dan de king tiger die ik gekocht heb, haha.)
  9. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Ah kijk, mooi, je hebt de manual ook al gevonden. :rolleyes::D
  10. Kr4zy
    Kr4zy
    5 jul 2015
    Enschede
    De houder met batterijen is een houder voor 4 AAs, en als ik nu door de handleiding blader, lijkt die voor de ontvanger te zijn. De speaker zit volgens mij in de commander hatch verwerkt, maar dat moet ik nog even checken.
    -- edit -- Er zit een 2de batterij houder voor 2 D batterijen in de turret. Die zal voor de strobe zijn. De draden zijn de aansturing voor het systeem.
    De tank is in elkaar gezet door een modelbouwer, en toen als kado aan de eigenaar van de modelbouwwinkel gegeven (ik vermoed al ruim 10 jaar terug). Heeft altijd in een vitrine gestaan, tot er geen plek meer voor was. Is toen in de kelder van de winkel terecht gekomen. Na lang zeuren heb ik 'm nu :D
  11. Kr4zy
    Kr4zy
    5 jul 2015
    Enschede
    Een laatste vraag dan, die me uit de handleiding niet duidelijk wordt.. Gezien de leeftijd is dit vast een kit waarvoor ik een 27MHz zender voor nodig ga hebben he? ...
  12. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Nee hoor, elke zender zou werken. :) Mits je de ontvanger ook plaatst (ik zie namelijk dat er al een ontvanger in zit. ) Zo te zien een 40MHz FM ontvnager.
    Wat ik alleen wel zou doen, is een 'moderne' brushed snelheidregelaar plaatsen. dan vervang je de servo en die weerstand die in de tank zitten.
    Het grote voordeel is dat je dan ook heel geleidelijk aan kunt optrekken. Zoals die nu is, is het stil staan, half gas of vol gas. (en die snelheden liggen eigenlijk ook veeels te hoog.
    Een bijkomend voordeel wat je dan hebt, is dat je geen apparte accu meer nodig hebt voor de ontvanger. omdat alle regelaars tegenwoordig zo'n beetje wel een interne voeding voor de ontvanger hebben. :)
  13. Kr4zy
    Kr4zy
    5 jul 2015
    Enschede
    Ik las je antwoord, en dacht: oh ja, kijken op de ontvanger gaat helpen.. ja, helaas, echt newbie op dit gebied :)
    Hmm, heb nog een kapot RC vliegtuig liggen.. eens kijken of ik daar wat mee kan beginnen.
  14. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Als die zender 35MHz is, mag je hem eigenlijk niet gebruiken voor je tank. (het 35MHz band is gereserveerd voor modelvliegen. ) Verder zal het prima werken, maar het mag eigenlijk niet dus als het een 35MHz setje is. ;)
  15. Kr4zy
    Kr4zy
    5 jul 2015
    Enschede
    Het is een 2.4GHz zender, maar ik vermoed dat ik de ontvanger niet kan gebruiken.
    http://www.parkzone.com/Products/Default.aspx?ProdID=PKZU1600 is het toestelletje, zender en ontvanger staan onder in de part list..
    -- edit --
    Ik zie dat ik de corsair voor nog geen 20 euro kan fixen... dat gaan we dus niet kanibaliseren :D
  16. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
    Kr4zy, geweldig de handleiding die je vond is de goede :) Dus Australië heeft betere support dan Europa :p Hij ziet er erg goed uit vind ik en zoals hij gemaakt is, is hij nu eenmaal gemaakt -Tamiya heeft dat later veranderd en werkt nu ook met 2 motoren :) Leuk van de Schw.Pz.Abt. 505 net als mijn Köti :)
    56004 de eerste Tamiya 1:16 RC Köti ik denk het wel maar een Tamiya fan kan hier meer over vertellen?! Batterijen voor de ontvanger liquideren dat deed ik in de Tamiya buggy's door een Graupner ontvanger met battery eleminator dan kunnen de batterijen in de turret weg. Voorbeeld van zo'n jaren 80 setje die geregeld nog aangeboden worden via bv Ebay.de (Duitsland) is deze link https://www.rc-heli-fan.org/buysell/single_ad.php?ad_id=9415 Dezelfde rc besturing heb ik voor de buggy's en werkt prima met losse 27 MC kristallen die je nog online kunt bestellen (1 voor ontvanger en dezelfde frequentie voor de zender uiteraard) Aan de bouwbeschrijving te zien is de snelheidsregelaar + servo bijna hetzelde als de Tamiya rc buggy's in de jaren 80 en 90 gebruikten dus dat komt goed. Het is dan niet alleen stilstaan, vol vooruit of vol achteruit maar door het sleepcontact heb je ook snelheden er tussen in dus dat valt best mee. Elektronisch heeft uiteraard meer tussenstappen en werkt geleidelijker. Inzake de 7,2 V accu, deze kan van ieder merk zijn mits voorzien van een Tamiya stekker al kun je die ook los kopen en bv 2 accu's in de tank zetten middels een verloop stekker.
  17. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Ik kan even voor je kijken.maar moet nog een aantal brushed regelaars hebben liggen. ;) Die ontvanger kun je inderdaad niet gebruiken. Ik heb zelf een F14 zender in gebruik. (wil evt nog overstappen op een FC18 die ik ook nog heb liggen.)
    Maar die zender heb ik omgebouwd naar 2.4GHz met een FR Sky zender/ontvanger. Dat bevalt me eigenlijk wel prima.
  18. Kr4zy
    Kr4zy
    5 jul 2015
    Enschede
    Ik ga eerst eens kijken of ik dat ding aan het werk krijg (zou eigenlijk gewoon praktisch ready to go moeten zijn), en veel belangrijker: dat ik eens begrijp wat er nou allemaal in dat ding zit aan apparatuur :)
    Daarna (of als er dingen kapot blijken te zijn) ga ik misschien de boel verbouwen :)
  19. Arthur Hermans
    Arthur Hermans
    21 feb 2005
    Wijchen
    Persoonlijk zou ik de KT zo standaard mogelijk houden.
    Hooguit een elektronische snelheidregelaar en 2,4ghz zender/ontvanger.
    Deze zijn via bijv HobbyKing voordelig te koop.
    Upgraden naar een Full Option is financieel onverstandig.
    Een nieuwe Tamiya KT is namelijk nagenoeg net zo duur.
    Wat ik me alleen afvraag waar is die printplaat die achter in de tank ligt voor?
    Er zit trouwens nu een snelheids regelaar in voor 3 snelheden voor- en achteruit.
    Deze zat niet in de orginele KT uit 1979.
  20. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Volgens mij heeft die snelheidsregelaar maar 2 snelheden. (half en vol gas.) en dat beide kanten op.
    Vroeg me zelf ook al af waar die print voor is. en vind het ook maar niet dat die daar zo (voor zover ik kan zien) onbeschermd op de bladveren ligt. is vragen om een kortsluiting.
