Hoi Hugo,
Ikke verstand van zaken? Nou, die van mij werkt nog steeds niet..
Ik heb er eigenlijk ook niet meer naar gekeken. Doe ik nog.
Over jou ontworpen PCB:
Ik zou iets dikkere printsporen gebruiken. Hoe dikker die zijn, hoe makkelijker je print goed geëtst. Dus waar je ruimte hebt, maak ze dikker.
Ik zou andere pads gebruiken. (Op een pad soldeer je een pootje van een component.) Vaak mag het boorgaatje ook kleiner. De meeste componenten worden maar met 0,8mm geboord. De potmeter moet op 1mm geboord worden, maar dat is ook afhankelijk van het type potmeter.
Dus de witte stip in een pad mag wel een stuk kleiner. De buitenkant van een pad zou ik wat groter maken. Dat soldeert makkelijker.
Verder heb je pin 5 niet aangesloten van het IC! Die moet aan de voeding. Ik ben bang dat je ontwerp dan wat overhoop moet....
Ik kan evt. mijn PCB ook wel ergens uploaden. Kan je ook nog aanpassen met het gratis programma Eagle. Maar ik moet zeggen dat ik die ook maar snel in elkaar heb geflanst. Is niet echt doordacht gemaakt.
