Gimbal board
Ik heb een rctimer gimbal op me flamewheel 550 zitten hier heb ik een hobbyking control board zitten gimbal werkt prima maar wil hem eigenlijk kennen bedienen met me zender. Heeft iemand een idee of dit mogelijk is met dit type board.
Zou hem eventueel op me naza v2 willen aansluiten.
2-Axis Brushless Camera Gimbal Stabilization Control Board w/IMU
Gr ronald
ja heb het gezien en ook aangesloten alleen als ik de gimbal aanzet zonder deze aan te sluiten op de naza werkt hij gewoon.
Zet ik dan de boel uit en sluit ik de gimbal aan op de naza werkt de gimbal niet meer???
Ik heb zelf nog niet veel ervaring met het aansluiten va nde gimbal op een Naza, ik sluit ze zelf altijd direct op de ontvanger aan. Werkt dat bij jou wel ?
Geen idee of dat werkt ik heb geen kanalen meer vrij in me ontvanger ( werkt zeker alleen met een sbus ontvanger.)
Gr ronald
NAZA V2 GimBal aansluiten op NAZA -F1 en F2 resp Roll en Pitch van je GimBal (A1 , A2 zie boven)
Slechts twee draadjes dus en voor de zekerheid een "min" ( dus eigenlijk 3 draadjes)
Nee de twee motoren van je Gimbal moet je aansluiten op je Controller, links op het plaatje.
Mptor Pitch en Motor Roll
Je hoeft de controller van je Gimbal alleen aan je NAZA aan te sluiten als je hem ook wil besturen.
Dus omhoog - beneden en Horizontale as. (Roll)
Bekijk bijlage 6606
Ja je bedoelt de A1 en A2 en grd dat aansluiten op de naza f1 en f2. Alleen heb ik daar een vraag over als ik op de grd en A1 me multimeter zet meet ik 4.9 volt is dit goed ??
Gr ronald
Das een lang verhaal, ik heb het nooit gemeten maar.. A1 is een input.
En die wordt waarschijnlijk hoog gehouden door een pull up weerstand.
Dus ja dat zal goed zijn.
Op A1 en A2 komen van uit de NAZA pulsen, en deze schakelen naar de gnd (min)
Vraag me af waarom je dit gemeten hebt, maar goed het klopt dus wel.
Gewoon aansluiten en GO
Op A1 en A2 komen van uit de NAZA pulsen, en deze schakelen naar de grnd (min)
Ja ik heb eigelijk geen idee waarom ik dit hebt gemeten ik wil niks stuk maken (heb al een keer een gopro gesloopt) en ben sinds dien beetje voorzichtig met dingen aansluiten..
Gr ronald
