GoCNC met Arduino en Estlcam (help)
Ik heb een omgebouwde GoCNC A3 gekocht. Deze bevat de standaard GOCNC Step 2500 2A controller. met 3 2,5 amp Nema motoren
Ook heb ik een arduino Uno en inmiddels Estlcam aangeschaft.
Als ik het goed begrijp word de Arduino aan de GOCNC Step 2500 2A controller gekoppeld. Dus de LPT uitgang van de Arduino 1 op 1 aan de poortingang van de Step controller?
De pinlayout van de GoCNC heb ik achterhaald maar hoe zit die op de arduino?
Pin Layout GoCNC Pin Layout Arduino
Pin 1 - Spindel an/Aus < >
Pin 2 - Richtung X < > Arduino A0
Pin 3 - Takt X < > Arduino A3
Pin 4 - Richtung Y < > Arduino A1
Pin 5 - Takt Y < > Arduino A4
Pin 6 - Richtung Z < > Arduino A2
Pin 7 - Takt Z < > Arduino A5
Pin 8 - Richtung A < >
Pin 9 - Takt A < >
Pin 10 - Referenz X < >
Pin 11 - Referenz Y < >
Pin 12 - Referenz Z < >
Pin 13 - Taster < >
Pin 14 - Kühlung < >
Pin 15 - Stop < > Arduino 7
Pin 16 - Bereit < >
Pin 17 - Job < >
Pin 18-25 - GND < >
Zit ik zo op het goede spoor of denk ik te eenvoudig
Na een paar uur sleutelen krijg ik geen beweging in de motoren. Ik heb een printje op de arduino gemaakt en de driver geupload. Als ik het GOCNC forum mag geloven heeft de controller een "bereit"signaal nodig. Pin 16 op de DB25 connector. Deze gaat dan op de 5v poort van de Arduino. Dit geeft een hoge fluittoon op de CNC en als ik met Estlcam de motoren wil bewegen komt er wel wat gereutel maar geen bewegenmde motoren. De hoge pieptoon blijft. Zodra ik pin 16 disconnect is alles mooi stil maar gebeurd er bij een commando helemaal niets. Ook geen gereutel van de motoren.
Mmmmm alle aansluitingen een paar keer gecontrolleerd op juistheid en doorgemeten.
Ik voel er voor om de GOCNC controller niet te gebruiken maar iets anders (TB6560AHQ) Iemand een mening/advies?
Ik zie pin 10, 11 en 12 (Referenz X, Y, Z) Het lijkt me dat die aan pin 8 t/m 13 (afhankelijk van waar de eindschakelaars op je machine zitten) van de arduino moeten hangen (ik neem aan dat je machine eindschakelaars heeft). Is dat het geval? Want anders snap ik wel dat je motoren niet willen draaien.
Van de Arduino website:
This also means however, that pins configured as pinMode(pin, INPUT) with nothing connected to them, or with wires connected to them that are not connected to other circuits, will report seemingly random changes in pin state, picking up electrical noise from the environment, or capacitively coupling the state of a nearby pin.
Dat betekend dus dat als pinnen 8 t/m 13 niet aan een eindschakelaar gekoppeld zijn, ze met GND of met 5V verbonden moeten worden. Wat precies hangt van de programmering van de Arduino af, maar ik zou verwachten GND (open schakelaar=veilig=machine stopt)
Max.
thanx. Ik ga vanavond verder en hou je op de hoogte.
De machine heeft geen eidschakelaars (nog niet)
Ik heb ook eens even op het gocnc forum gekeken: kennelijk is het niet nodig om pinnen 8 t/m 13 aan GND of +5v aan te sluiten, je kunt in Estlcam zelf aangegeven dat er niets is aangesloten:
Re: Next3D mit Estlcam und Arduino
Beitragvon awo007 » Di 10. Mär 2015, 16:47
Gerne und ich hoffe ich verdreh jetzt nichts
UNO - Parallelort - Funktion
a0 - 02 - Richtung X
a1 - 04 - Richtung Y
a2 - 06 - Richtung X
a3 - 03 - Takt X
a4 - 05 - Takt Y
a5 - 07 - Takt Z
08 - 10 - Referenzschalter XYZ
07 - 11 - Notaus
04 - 01 - Spindel An/Aus
gnd - 18-25+Steckergehäuse - Masse
5v+ - 16 - CNC-Steuerkarte bereit
In Estlcam muss dann noch folgendes eingestellt werden
Grundeinstellungen
Schritte je Umdrehungen - 400
Weg je Umdrehung - 3mm
Maximalvorschub - 50mm/sek oder 3000mm/minute
Erweiterte Einstellungen
evt. muss bei "xxx Umdrehen" ein haken gesetzt werden wenn Achsen in die falsche Richtung laufen.
Endschalter
Obere Auswahlbox auf "alle Schalter an Eingang D8 angeschlossen" Stellen
Eingang D8 aktiv bei +5V haken raus
Eingang D8 auf +5V hochziehen haken rein
Fehlereingang aktivieren haken
Fehler Eingang D7 aktiv bei +5V haken rein
Fehler Eingang D7 auf +5V hochziehen haken rein
Achtung je nach Steuerkarte und Umgebungssmog kann es sein das ihr von estlcam die Meldung bekommt das ein Schalter ausgelöst wurde oder der Fehlereingang aktiviert wurde dann muss der haken "xxxxx aktiv bei +5V" invertiert werden also das Gegenteil von dem was gerade drin steht
Wer trotzdem weiter Fehlermeldungen bekommt kann die Schalter alle deaktivieren Obere Auswahlbox auf "kein Endschalter angeschlossen" oder hält sich an die in ESTLCAM beschriebenen Empfehlungen mit den Bauteilen R1 und C1.
Dran denken die Einstellungen am ende auf der Registerkarte Grundeinstellungen zu übernehmen ansonsten war alles umsonst das heißt der UNO3 muss anschlossen sein.
Ich habe mit dem Autor des Programms leider kein Kontakt und hab das meiste selber durch lesen und probieren raus gefunden wenn als was falsch ist schreibt es bitte damit andere auch was davon haben.
Steffen
Bedankt Steffen, die had ik ook al gevonden. Die opzet werkt alleen niet helaas.
Ik heb net alles via Mach3 en rechtstreeks op de LPT poort in werking gekregen. Heb alleen piepende oren van de motoren. Die produceren een heel hoge pieptoon. Ook in stilstand.
Heb in Mach 3 wat gestoeid met de frequenties. Dat gaf geen verschil helaas
Ook via de Arduino nu een stukje verder. Vreemd, alleen de X-as kan ik vanaf de laptop aansturen. Rest werk niet. Verbindingen doorgemeten en allen goed. Het enige wat ik nu kan verzinnen is dat ik een ouder type Arduino Uno gebruik. Estlcam geeft aan allen de orginele Uno ver3 te gebruiken. Die zojuist besteld.
Ook via de Arduino fluiten de motoren :( Hou jullie op de hoogte
Ik gebruik een Arduino nano met estlcam, dus daar zal het niet aan liggen.
Let wel op dat je de Uno of Nano met de orginele software van Arduino moet laden.
De meeste Arduino's die je koopt komen uit China en zijn klonen.
De frees werk!!
Oplossing was een nieuwe originele Arduino. Zodra alles goed afgesteld is zal ik vermelden hoe de configuratie er uit ziet.
Heeft iemand anders er wellicht nog eens iets aan
De frees werk!!
Heel graag,
ik heb ook zo'n shield liggen voor een tweede aansturing
dan hoef ik niet steeds stekkers te wisselen tussen mijn 2 cnc machines.
De frees werk!!
Hee Theo,
ben je al wat verder gekomen??
Ja, we zijn wat verder. Ben wat aan het stoeien met het aantal stappen en andere instellingen. De activiteiten lopen parallel met een bouwproject van 5 DLG's dus heel veel tijd heb ik er nog niet in kunnen steken. Zodra alles naar wens gaat zal ik de instellingen hier melden.
Op de onderstaande site staat erg veel interessante ombouwtips.
Heb nog genoeg te doen ;)
http://www.deltalift.de/a3/fraese_umbau.htm
Vanmorgen weer even aan het stoeien geweest. Alles reageert zoals het moet. Alleen kom ik niet van dat vreselijke gefluit en gepiep van het controllerboardje af. Ik ben wat instellingen veranderd om te kijken of ik het daar moest zoeken maar niets wat een verandering in het gefluit gaf. Straks nog eens met de jumpers op het boardje aan de gang echter als ik op de handleiding af ga zou het goed moeten zijn
Ik heb dat ook wel eens gehad,
het kan zijn dat de pootjes van de stepper of het IC slecht contact maken,
dat geeft veel herrie.
Chipjes pootjes en bedrading even nalopen en aandrukken.
Gedaan maar geen resultaat. Het boardje van de gocnc stelt niet veel voor. Een arduino is haast groter. Had toch al het plan deze te vervangen. Ik dacht aan de tb6550. Goede keuze of zijn er betere voorstellen.
Hi Theo,
Kijk even bij rc-letmathe.de , hebben een 4 Kanaalstraat cnc board. Werkt goed met nema 17 motoren. Gebruik ik icm vleugelsnijder. Maximale stroom is 3,5 A. Board is niet al te duur.
Gr
Gerhard.
dit werkt ook prima, (arduino shield)
ik heb er deze steppers in:
van reprap world,
want die paarse uit china krijg ik niet werkend.
Zeker voor nema 17 is dit ruim voldoende.
Hallo Theo en andere gebruikers,
Dat fluiten is afkomstig vanuit de stepper-drivers, daar deze in een MicroStep Mode staan.
MicroStep mode maakt gebruik van PWM (Puls Wide Modulation), welke een bepaalde (en hoorbare) frequentie gebruikt.
De luidheid hangt van de motoren af en deels in welke positie ze stilstaan.
Het PWM signaal veroorzaakt een soort vibratie, wat helaas hoorbaar is.
Om uit te sluiten, dat het vanuit de Stepper-drivers komt, zou je als test de X-,Y- en Z-as Mode op 1x Stepp Mode kunnen zetten.
In deze mode word er geen gebruik van PWM gemaakt en hebben de motoren in de stilstaande positie geen fluittoon meer.
Let wel op, zet ook het aantal "Stappen per omwenteling" op 200 !
Verder kunnen alle Limit Switches aansluitingen open blijven, daar deze in de Arduino met een Pull-Up weerstand zijn verbonden.
Die interne Pull Ups, voorkomen dat deze ingangen gaan "zweven".
