goedkopen rc voor beginner hulp
  • Topicstarter Topicstarter pplakke
ik zit weer vast nu met de kabels
de zwart rood wit past nergens en komt van de snelheidsregelaar.
dan heb ik nog 2 van de on of knop weet ik ook geen blijf mee.
1 denk ik dat juist is die van de stuurcervo heb ik in poort 1 gedaan.
de rood witte moet naar de baterij
de kabel met servo stekker moet in het gewenste kanaal in je ontvanger (voorbeeld kanaal 2)
en een aanof knop zit er niet op toch bij deze rookie regelaar
bij mij heb ik een schakelaar tussen de baterij en de regelaar gezet
en je stuurservo in je vrij kanaal plaatsen
groeten
edit vanwaar ben je anders altijd welkom (zingem oost vlaanderen )
aansluiten
Het kan idd zijn dat er voor jou verkeerde stekkers aan de regelaar zitten.....
De rood/zwarte van de regelaar moet naar de accu...
De wit/blauwe van de regelaar moet naar de motor...
de draden van de regelaar naar de motor zou je kunnen solderen, let wel even op de draairichting!!! sommige regelaars geven maar 50% achteruit ik weet zo niet hoe dat met jou regelaar is.
Aan de rood/zwarte draden van je regelaar moet je even een tamiya stekker zien te krijgen, zijn gewoon los te koop. let wel op + en -!!
mvg Robert
wat robert zegt en dan de zwart/wit/rode op een gewenst kanaal van de ontvanger
de schakelaar heb je niet nodig indien je een aparte ontvanger batterij gaat gebruiken (dit is pas nodig als je meer als 3 servo's op de ontvanger aan gaat sluiten)
let wel dat als je niet aan het rijden bent dus als ie op de plank staat de je de accu stekker los haalt
het is nu aangesloten .
maar met de manier van het sturen is iets mis.
hij kan met de afstandsbediening aan een kant maar net tot recht vooruit en niet verder door.
maar als ik de afstandbediening uitlaat beweegt het vanzelf en gaat hij wel goed tot elke uithoek.
en de motor lijkt ook nog niet te werken.
tja van dat sturen mss stuuasje eens losmaken van servo
dan servo laten in neutraal komen en dan alles monteren
zie pm
groeten
het sturen heb ik min of meer gefixt.
heb dat ding op de servo los gevezen.
maar het staat wa scheef maar zolang het niet lost ben ik er tevreden mee.
en het staat op de afstandsbediening maar een beetje uit het miden.
nu de motor nog die doet totaal niets daar weet ik geen raad mee.
zie pm
als ik het goed zie heb je een rookie regelaar van robbe
deze moet wel ff ingesteld worden zie hiervoor de handleiding
heb eens op het net gezien want de boekjes enz zijn weg.
daar staat ergens druk de knop een tijd in en dan moet hij uitgaan ofzo maar bij mij gebeurt niets.
ik heb al een paar keer snel na elkaar gedaan en lang ingedrukt en echt ales van combinaties maar niets.
ik weet niet goed wat te doen ik denk dat ik een andere motor zal kopen .
want het sturen werkt wel goed dus zal het wel de motor zijn die kapot is.
even de wielen van de grond en dan het accupack direckt op de motor aan sluiten (het lijkt me sterk dat de motor kapot is)
net getest inderdaad met de motor is niets mis dus moet het die regelaar zijn.
ik hoop dat ik met de info van kristof1979 verder kom.
nu ik die dingen zag draaien leek hij me wel heel snel maar dat zie ik wel als hij echt rijd of ik nog de motor ga vervangen.
ale hup hier gaan we
alles aansluiten regelaar ontvanger motor enz
dan kort eens de baterij uitsckalen en terug aan
laat de stick neutraal staan
dan de setupknop induwen tot het eens knippert
loslaten en de stick volle gas vooruit en duw kort op de setupknop
nu zou het lampje 2 maal moeten knipperen
knop loslaten en stick in neutraal en terug op de knop duwen
het lampje zou nu 3 maal moeten pinken
dan volle gas achteruit en nog eens kort duwen op de knop
nu zou hij moeten zijn vooruit en achteruit kennen
bedankt maar het wil niet flikeren mijn vader heeft ook geprobeert.
ikzelf heb ook een keer of 20 het geprobeert maar het wil niet gaan .
en veel kan je toch niet verkeed doen ales op even baterij af weer er aan en duwen maar er komt geen fliker.
baterij opgeladen ?
zoja er terug mee naar de winkel
of eens binnensteken bij een dichtbijzijnde club of liefhebber
baterij opgeladen ?
ben naar de winkel geweest ze heben het daar kunen instelen .
nu nog een beetje de stoelen verven enz. en dan gaat hij bijna af zijn.
dan post ik ook nog wel wat fotos.
en hier is hij af
speedierc
had het over een bruder dieplader ik ga hem kopen voor voorlopig dan kan ik rustig aan mij trailer met container werken.
nu vraag ik me af waar kan je die kopen in een gewone winkel omgeving mechelen belgie.
ziet er mooi uit, maar eum je stond precies in de weg als ze de streep op de baan getrokken hebben:lol:
de bruder dieplader kan je normaal in elke speelgoed winkel kopen.
