Golblin 630 staart houdt niet.
Sinds twee weken een goblin overgenomen van iemand op het forum, vorig weekend eerste testvluchten gemaakt met volgende setup:
- HC3SX (of Bavarian Demon)
- Align DS 650 staart servo
- Standaard SAB tailblades
Bij de eerste testvluchten wou de staart helemaal niet houden, bij geen stickinput blijft de staart op zijn positie dus geen drift maar van zodra je begint rond te draaien stopt de staart amper het is alsof ik met een grote schaalheli op de sim vlieg. En daarenboven zeer traag. En dit alles bij 100% gain.
Daarna volgende aanpassingen gedaan:
- Volledige tailunit hermonteerd loopt zeer vlot.
- Ball linke een gaatje dichter bij de servo gezet.
- Travel op beide kanten op exact 100% gezet.
Daarna was het al een pak beter, snelheid is opgelost. Maar de staart stopt nog steeds niet. Als ik de gain verhoog krijg ik op een gegeven punt bevingen in de staart (wat logisch is) maar stoppen doet hij nog steeds niet.
Een mogelijkheid is de P-Gain nog wat verhogen maar die staat nu op 16 en het maximun is 18
Enige suggesties?
andere tailservo ;)
welke maat staartbladen heb je en hoeveel toeren draai je?
welke preset heb je gekozen in de BD? delay al geprobeerd te verlagen?
mooi.
delay denk ik richting harder, dus lager getalletje :)
maar heb zelf maar weinig ervaring met tailtuning van de BD, bij mij was het met stock settings al best aardig en heb de BD er al niet meer op zitten.
succes verder
Controleer of je in yaw rate mode vlieg of in heading hold. Het lijkt er op dat je niet in heading hold vliegt.
Succes
Opgelost, andere servo gebruikt.
Geen idee waarom de servo het niet kon houden , op een andere heli van gelijke grote gebruikt zonder enig probleem.
Alvast bedankt voor de tips.
Een futaba BLS251 HV (op 6v)
De vorige servo was een Align ds 650
De specs van beide zijn bijna identiek dus voor mij blijft het een raadsel. Alleen werkt de BLS 251 op 760us in plaats van 1520us voor de ds650
Mooi dat het opgelost is. Wel jammer dat je nu een HV-servo op 6V gebruikt, zo gaat er veel performance verloren.
