Golden Yacht (Amati) 1:300 (in Fles)
Mijn jongste is 16. Sinterjan gaat dus aan mijn deur voorbij.
allereerst een afdruk gemaakt van de romp in de klei met wat plastic er tussen
hierna gietgips erin gegoten en laten drogen. na het drogen uit de klei gehaald en de overtollige gips er af gesneden.
nu de mal goed hard laten worden. waarna ik hiermee een goede afdruk kan maken in de klei als ik deze in de fles heb aangebracht.
verder de fles ook al eens goed schoongemaakt en staat nu ook te drogen.
Ja het gaat de Fimo klei worden. Na het aanbrengen van de klei met golfjes de mal er in drukken en dan de oven in op ca 110 graden.
Had nog wel andere types door gekregen echter hier lokaal niet verkrijgbaar en voor een paar stukjes klei via het web bestellen gaat me te ver
Wat een verhaal Jan, fimo klei hardt inderdaad al uit bij zo'n 120 graden in de oven. Misschien de fles in heet water leggen? Dan stijft het al flink op tot hard rubber. Wel weer een prachtig verhaal voor het blad "de modelbouwer"! :koud:. Ik hoop dat ie klaar is voor "Duizel"
Hallo Jan,
Ik volg je verhaal over het scheepje in de fles al een tijdje. Vindt het knap dat je zoiets voor elkaar krijgt.
Zelf heb ik een scheepje in een fles dat pakweg 53 jaar geleden door een familielid is gemaakt.
De zee waar de 3master in vaart, plus de achterwand (kerkje, vuurtoren, huisje etc.) zijn gemaakt van stopverf en daarna beschildert. Als je de dop van de fles haalt, "ruik" ruik je de stopverf nog. Ik weet niet of stopverf nog te koop is. Anders is dat misschien een optie in plaats van klei.
    271,8 KB · Weergaven: 273
@Ron, deze is zeker klaar voor Duizel.
een eventuele publicatie in De Modelbouwer zullen we dan bespreken (er zijn wat haken en ogen aan :) )
het is en blijft een bouwpakketje dat ik van een andere modelbouwer heb gekregen omdat hij het niet meer zag zitten.
@Scheveninger
dat ziet er netjes uit en zeker geen bouwpakketje
stopverf heb ik zeker ook overwogen, maar is afgevallen, mede door de lange droogtijd en schilderen van de fles zodat het van buiten ook zeekleur is.
GRRRR: tijdens de laatste schoonmaakronde van de fles, tikte de hals tegen de boorstandaard en sprong er een stuk van de fles af en barstte de fles.
nu dus eerst op zoek naar een nieuwe fles
hals diameter ca 20mm, hoogte inwendig ca 80mm
wie weet wat voor een fles daarvoor geschikt zou kunnen zijn
Ik heb al iemand die gedurende de kerst in een restaurant het leeggoed in de gaten houdt. Fles zou bij voorkeur zonder relief in het glas moeten zijn.
Na de kerst ga ik anders nog wel eens bij een slijter langs of tuincentrum (bloemenvazen)
eindelijk een goede fles gevonden en een steuntje gemaakt
binnenkort eens kijken of de oude hulpstukken passen voor deze fles.
de hals is in ieder geval breed genoeg
een vrij weekend en dus maar eens begonnen om het scheepje in de fles te gaan brengen
als eerste de fles met dubbelzijdig tape vastgezet op de standaard.
en de gereedschappen in orde gemaakt
hierna de klei in stukjes gesneden en gekneed en daarna in de fles gebracht
om het scheepje straks goed te kunnen plaatsen had ik reeds een gipsmal gemaakt van de romp en deze in de klei aangedrukt
na het verwijderen van de mal de golfjes getracht zo goed mogelijk aan te brengen, maar dat viel best tegen.
de klei is toch best stevig om met een stok aan te duwen en te vormen, maar ik ben er nu tevreden over
helaas was het niet mogelijk in deze fles de klei verder naar voren aan te brengen cq aan te duwen
voor de duidelijkheid nog even: de gebruikte klei is de standaard Fimo klei en deze wordt niet gebakken.
in testopstelling is dit na een half jaar nog steeds goed en enigszins flexibel
