GooseV2 bouwverslag.
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Bart83, 27 jan 2020.
  1. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ik heb goede ervaringen met dat materiaal bij gebruik in een neuspoot. Die is nu weliswaar gebroken, maar alleen na een direct contact met een kuil in het veld in de landing (mollen en muizen :rolleyes:). Daarvoor best wel stevige landingen gemaakt.
    Bart83 vindt dit leuk.
  2. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Wauw, gaaf project Bart! Ik zit niet op alle forum kamers mee te kijken, tnx voor de link!
    Heb altijd wel iets met watervliegtuigen gehad, je kan echte niet alles tegelijk he ;).
    Groetjes,
    Gerald
  3. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Het idee was dat om weer een video's te posten maar ik heb een foutje gemaakt in de tekening waardoor en een spant opnieuw moet worden gesneden, deze is inmiddels onderweg. Deze week ben ik bezig geweest met het samenvoegen van de balsa romp zijkant delen en de triplex constructie. Als ik achterste rompspant deze week klaar is kan ik de video posten.
    Verder bezig geweest met solderen en andere voorbereidende werkzaamheden.
    Mvg,
    Bart
    Tekening voor de rompzijden:
    Triplex constructie:
    Lipo Box:
    In lijmen van magneten met secondelijm en vulmiddel.
    juwi, Unusual RC, bipeflyer en 2 anderen vinden dit leuk.
  4. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ziet er goed uit! Ik blijf het met interesse volgen :)
  5. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Ik had bedacht om de propellers van de Flightline F7F te gebruiken. Niet al te duur en contra roterend.
    Nu blijkt dat de propellers op een ongebruikelijke manier worden gemonteerd bij dit toestel. De prop adapter heeft een vierkant pas vlak in de complete prop word op zijn plaats gehouden met een klein schroefje door de spinner. Ik gebruik NTM Propdrive motoren waarbij deze manier van monteren niet mogelijk is.
    Na wat denkwerk met de volgende oplossing gekomen. Eerst met een ruimer het gat groter gemaakt.
    Dan vervolgens voorzichtig de spinner van de naaf afgezaagd (met de motor als een soort draaibankje).
    De propeller wordt nu gewoon met een M8 moer vastgezet, om dit mogelijk te maken heb ik kunststof vulstukken gemaakt uit afstand bussen. Deze past precies tussen de propeller bladen waardoor er nu een ring kan worden geplaatst en de platte M8 moer kan worden gebruikt om de prop vast te zetten.
    Na wat aanpassing aan de spinner kan deze weer met een klein schroefje worden vast gezet.
    Arnold 85, coen_l, MicropropSport en 5 anderen vinden dit leuk.
  6. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Zja... Bart! Daar lag ie dan in de bus..
    Het KnVVL clubblad.. met een briljant ogende, bijna niet van echt te onderscheiden 'DoDo24'!
    En een verhaal over de Impuls... Bruno met snuit in beeld :)
    Dus maar weer eens de duimen omhoog! Met een grootst compliment!
    Hmmm.. spinnertje uitgefreest... had ook nog met een verhit pijpsleuteltje gekund,
    goed gecenterd, mooi heet... zak je zo strak naar benee :)
    Zo als we gewend zijn... Schitterend...
    flymax en Bart83 vinden dit leuk.
  7. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Weer verder met de GooseV2. Onderstaand de nieuwe video. Omdat ik enkele delen opnieuw moest laten snijden zat er wat meer tijd tussen de update:)
    Er zat een fout in de achterste spant, gelukkig viel dit op voordat ik het in elkaar had gelijmd.
    Mvg,
    Bart
    E.hof, bipeflyer, Frits37 en 2 anderen vinden dit leuk.
  8. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    In de avond uurtjes na het werk nog wat verder gebouwd aan de GooseV2. De balsa romp zijkanten zijn aan het frame gemonteerd. Door de vele nokjes en slotjes hoef je je geen zorgen te maken over de uitlijning. Nadat de lijm droog was de resterende spanten in de romp verlijmd De kromming van het balsa aan de voorzijde is best flink er waardoor je dit met tape en gezichten moet fixeren. Ik gebruik veel normale waterproof houtlijm en soms CA. De verbinden waar zoals wat spanning op staat fixeer ik met ca & vulpoeder, echt geweldig spul! Het zit meteen muurvast. Nadat alle spanten in de romp zijn verlijmd ben ik meteen begonnen met het aanbrengen van de 2.5mm balsa beplanking aan de onderzijde achter de step. Nog geen video, deze maak ik als de romp onderzijde volledig is beplankt. Wel alvast wat foto's.
    Mvg,
    Bart
    Romp zijden gemonteerd , drogen met gewichten:
    Aanbrengen van de kiel en overige spanten:
    Hier zie een lijmverbinding welke met ca & vulpoeder is gemaakt:
    Bouwen gaat lekker rap zo . . .
    Rand van de spanten schuren in de vorm van de romp.
    Nadat de beplanking is verlijmd wordt deze vlak met de rompzijde geschuurd:
    Als het achterste gedeelte van de romp onderzijde is beplankt kan er een begin worden gemaakt het het beluchtingssysteem voor de step:
    Thedo, E.hof, strutter en 3 anderen vinden dit leuk.
  9. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Weer bijzonder om te zien! De vorm begint erin te komen.
  10. M.l.v.Doesburg
    M.l.v.Doesburg PH-SAM
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Weer een prachtig project Bart!
    Blijven die gaten aan de achterkant van de step open?
    Is dat om extra lucht of turbulentie te creëren zodat het model makkelijker op de step komt tijdens het accelereren?
  11. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @Frits37 , Thanks!
    @M.I.v.Doesburg , Dank je ! die gaten zijn inderdaad om turbulentie te creëren zodat de kist gemakkelijker op step komt.
    Mvg,
    Bart
  12. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Afgelopen avonden bezig geweest met het bekleden van de onderste romp voor de step. Dit gebeurt in twee fasen. In eerste instantie wordt de 'chine' op zijn plaats gelijmd, dit deel wordt gemaakt met behulp van een sjabloon. Vervolgens wordt de rest van de beplanking met een ander sjabloon gemaakt. Voor dit deel is het het beste om de houtnerf in een hoek van 45 ° te hebben, op deze manier is het heel gemakkelijk om de balsa in de juiste vorm te buigen. Vanzelfsprekend zijn randen van de rompspanten in vorm geschuurd voordat de beplanking is bevestigt.De volgende stap is het repareren van enkele onvolkomenheden en het waterdicht maken van de binnenkant nu ik er nog goed bij kan.
    cheers,
    Bart
    Eerste fase van beplanken:
    Het balsa zit tegen de spanten van het step turbulentie systeem:
    Op maat snijden van de beplanking middels een sjabloon:
    Spanten in vorm geschuurd:
    Past al aardig:
    Schuine rand schuren, dit wordt verlijmd op het eerder aangebrachte deel.
    Stukje voor stukje wordt de beplanking op zijn plaats gelijmd:
    Beplanking zit er op, nu vullen en schuren :)
    Unusual RC, E.hof, MicropropSport en 4 anderen vinden dit leuk.
  13. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Dan moet je die binnenruimte straks zeker nog wel wel watervast maken?
    Groeten,
    Arie
    wvr en Bart83 vinden dit leuk.
  14. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @AHoogendijk , zou je denken :rolleyes: , Ik spuit het vol met meerdere lagen blanke lak. Dan tijdens het glassen laat er ik lamineer epoxy inlopen. En volgens het zelfde tijdens de lak en 2k blanke lak.
    Mvg,
    Bart
    MicropropSport en AHoogendijk vinden dit leuk.
  15. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Prachtig clean werk Bart! Ik volg je bouw met veel interesse en plezier :yes:
    Ik zat met dezelfde vraag als Arie, dank voor de uitleg :thumbsup:
    Groeten Ralf
  16. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Mooi die dwarse hout nerf in het voorste deel van de rompboot.:D
  17. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik verbaas me dat de beplanking blijft zitten met wat tape erover. Wat voor lijm gebruik je daar?
  18. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @Frits37 , er staat geen spannig op die verbinding. Deze is verlijmd met waterbestendige houtlijm. Tape is een handig hulpmiddel :)
    Mvg,
    Bart
  19. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Vandaag weer wat verder gewerkt aan de GooseV2. De onderkant is voorzien van vuller waar nodig en in vorm geschuurd. Verder is de beplanking over de wielkasten verwijderd. Nu verder met werkzaamheden aan de binnenzijde zodat de bovenkant ook kan worden beplankt.
    Mvg,
    Bart
    strutter vindt dit leuk.
  20. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ja duidelijk ;)
    Vroeg me af waarom je het niet alvast doet voordat het helemaal dicht is, dan heb je wat meer zekerheid lijkt mij dat je alles geraakt heb, maar als je het inderdaad helemaal vol laat lopen, zuigt het hout ook wel vol denk ik.
    Groeten,
    Arie
