GPS + Naze32
je moet wel de gps activeren in de cli en zorg dat je rx op tx vd naze zit en vice versa
De TX en RX is de hardware serieele poort. Wil je meerdere apparaten serieel aansluiten dan is dat nog niet eenvoudig als ik het zo lees. Softserial, baudrates, senario's, en dan nog de software, die voor de naze nog niet echt goed en gebruikers vriendelijk is tav. GPS
Het kan allemaal wel, maar met een eenvoudige vraag hier in het forum kom je er niet. Je zult daar geduldig op moeten studeren. Het is complexe materie.
ik heb het op de naze mini aan de praat met gps.
baudrates ff goed instellen en nema of ublox en op de rx tx poort aan sluiten rx op de tx en anders om.
Wat klopt er niet?
Ik heb bluetooth op de seriële pinnen op het bord en de gps op pin 3 en 4 zoals de manual aangeeft.
Je moet in de cli feature gps doen
Dan set_gps_ type en baud instellen.
Tx en rx moeten gekruist naar je bord.
Je gps heeft stroom nodig.
Gps bluetooth en een usb kabel gaat niet samen dit geeft problemen koppel dan de bluetooth los.
De gps moet je waarschijnlijk via een ftdi in de juiste mode en baud zetten
