Ik wil een airboat gaan bouwen naar eigen onwerp. Dit is echter mijn eerste eigen ontwerp en pas mijn tweede modelbouwproject (1e was een vliegtuigje). Daarom wil ik vragen of jullie je deskundige blik op mijn ontwerp kunnen werpen aangezien ik vast een hoop over het hoofd heb gezien.
Goed, de kielbalk, van 4 mm dik multiplex, 600 mm lang:
Dan de spanten er op, wederom 4 mm dik multiplex, de spanten zijn 400 mm breed:
De hele boel verstevigen met balsa balkjes van 10*10 mm:
Wat schotten om de drijvers van 'het ruim' te scheiden:
Vervolgens het volgende inbouwen:
- Brandstof tankje
- Elektrisch brandstofpompje
- Twee servo's (sturen en gas geven)
- Ontvanger
- Accu
- Twee schakelaars (één voor de ontvanger en één voor de pomp)
Het brandstofpompje pompt de brandstof naar een buffertank ter hoogte van de motor (deze komt op een frame op deze romp te staan) , een overloop op de buffertank gaat weer naar de gewone tank.
Nog een detail plaatje:
Het midden gedeelte wordt afgedekt met een plaatje multiplex waarop het frame met de motor komt. Hiervan heb ik de exacte plek nog niet bepaald omdat het misschien nodig is om daarmee het zwaartepunt nog te beinvloeden.
De rest wordt dicht gemaakt met balsa plaatjes. Daarna wil ik alles in een laagje epoxy zetten om het water dicht te maken.
Zelf heb ik nog de volgende vragen:
- Misschien ver gezocht, maar is het nodig om de tank over de breedte te verdelen in meerdere tanks vanwege het vrije vloeistof oppervlak?
- Moet ik de drijvers zo veel mogelijk in waterdichte compartimenten indelen, zodat bij een lek niet alles vol loopt. Of moet ik juist loggaten in de schotten maken omdat hij altijd wel ergens zal lekken en ik hem dan na het varen via een plugje leeg kan laten lopen?
- Moet ik de drijvers zo veel mogelijk leeg laten in verband met gewicht besparing, of opvullen met bijvoorbeeld piepschuim, mocht de boot lek raken dan loopt ie minder vol.
Graag reacties op mijn ontwerp en mijn vragen, alvast bedankt.
Marten
- Brandstof tankje
- Ontvanger
- Accu
Marten
