Graag oude Youtube links updaten
Discussie in 'Helpdesk' gestart door prop-er, 3 mei 2015.
  1. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Mijne heren moderators,
    Is het mogelijk om de de database te doorzoeken op youtube links, en deze automatisch te updaten naar de nieuwe format? Draadjes als deze zijn compleet onleesbaar geworden: http://www.modelbouwforum.nl/forums/threads/high-speed-low-pass.27534/
    Oplossing:
    https://xenforo.com/community/threads/problem-with-youtube-embeds.63805/
    "Therefore I think for older posts you'll have to use to Post Content Find / Replace add-on to find all previous YouTube links and surround them in (media=youtube) (/media) tags for them to display the embedded player."
  2. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Schopje.
    Tevens: is het mogelijk het huidige drukke en dunne lettertype"Georgia" te vervangen door een beter leesbaar lettertype zoals Arial/Calibri/Verdana?
  3. Burp
    Burp Administrator Moderator team Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Moet ook nog gebeuren ja. Maar heeft wel wat testen nodig. Wordt vandaag niks meer. Zet hem wel op de lijst.
  4. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Super! Bedankt voor het goede werk!
  5. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Schopje.
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Haha
    Lijst is heel erg lang hoor.
    Als je de kans hebt: gewoon zelf doen in je eigen verslag.
    Die code aanstrijken met je muis en google laten zoeken.
    De door google gevonden youtube film aan klikken en de adres balk kopie en past in je verslag.
  7. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Onzin. Dit kan geautomatiseerd worden uitgevoerd, zoals in de startpost uitgelegd.
    Gewoon een kwestie van doen.
  8. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Dat kan om 2 redenen niet; ten eerste kun je sinds kort na 48 uur je post niet meer wijzigen en ten tweede, in draadjes zoals waar het in dit draadje over gaat zijn door honderden mensen berichten gezet en die kan een ander sowieso niet wijzigen. Dus helaas.
  9. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Schopje.
  10. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat is wel erg gewaagd hoor wat je nu doet.
    Ik durf niet meer te beginnen over die rot kleur die nu als achtergrondkleur is opgedrongen.:D
  11. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Nou ja, het is niet om vervelend te doen. Maar als een aanzienlijk deel van het forum onleesbaar is geworden, en ik draag daar een relatief eenvoudige oplossing voor aan, dan verwacht je toch dat iemand daar een keer mee aan de slag gaat. Kleine moeite, groot plezier.
  12. Burp
    30 jan 2005
    Zaandam
    Eens. Echter heb ik de mogelijkheid niet, anders was het al gebeurd.
  13. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
  14. Burp
    30 jan 2005
    Zaandam
    Ik heb Robert gevraagd de addon te installeren. Als dat gedaan is zal ik kijken hoever ik kom. Ook de vimeo linkjes kan ik dan aanpassen. Nog andere linkjes buiten de foto's in de verslagen die met find replace gedaan kunnen worden?
  15. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Waarschijnlijk stomme vraag vanuit mijn onwetendheid v.w.b. programmeren, maar kunnen de fotolinkjes niet op dezelfde wijze worden hersteld?
    Groeten, Ramses
  16. Burp
    30 jan 2005
    Zaandam
    Nee helaas niet. Er is volgens mij geen overeenkomst tussen de oude en nieuwe linkjes. Maar ik zal er zeker naar kijken wat mogelijk is maar vrijwel zeker niet mogelijk met deze tool.
  17. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Oke duidelijk! Bedankt
    Groeten, Ramses
  18. dirk57
    dirk57
    3 aug 2003
    Zeewolde
  19. Burp
    30 jan 2005
    Zaandam
    Dirk, ik heb dat gezien maar zo eenvoudig is dat nog niet. :)
    Ik heb de vimeo linkjes overigens aangepast en dat werkt weer. Youtube ben ik nu mee bezig maar dat is wat ingewikkelder. Het zijn er zoveel :)
    Misschien even verder in het topic
    Verder met inrichten nieuw forum
    in de nieuws sectie?
  20. Burp
    30 jan 2005
    Zaandam
    Ik ben de hele dag bezig geweest tot nu toe om de linkjes aan te passen. Het was een stukje minder simpel dan de tool deed vermoeden. Was een stukje flink programmeren maar ik denk dat het redelijk is gelukt. Alle youtube en vimeo filmpjes zijn weer terug gezet. Als je nog wat tegen komt dan even melden. Mods kunnen deze dan handmatig aanpassen.
    Grootste probleem is dat er veel foute linkjes tussen zaten. Die heb ik allemaal zoveel mogelijk hersteld.
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
