Hoi allemaal,
ik ben 2 maandjes terug begonnen aan de bouw van een dandy, en die had ik zondag dan afgerond
vandaag eens de stoute schoenen aangetrokken en een paar handstartjes gemaakt. zometeen meer daarover, eerst van specs:
Span: 1600mm
Lengte: 975 mm
Servo's: Futaba S3003 2x
Ontvanger: 4 kanaals PPM Micro ontvanger 4,5 gram
Accu (ontvanger): 4x Sanyo AA 2500 MaH
Gewicht: 700 gram (mag 1000 gram wegen!!)
Ok nu dus verder met de handstartjes:
De eerste poging was niet zo'n groot succes: ik gooide vooruit en dit eindigde in een heeel snelle steiging, hij schoot als een raket omhoog! Hij viel vanaf 4 meter hoogte naar beneden met zijn neus in de grond... gelukkig geen schade!
2e poging down getrimd. Dit was stukken beter, maar ik had niet veel controle over de richting, hij bleef naar een kant gaan, en ik kon niet tegensturen. dit eindigde in een harde landig op de vleugel, weer geen schade gelukkig.
3e poging ging eigenlijk perfect, uitslag vergroot en hoogte hetzelfde gehouwen.
hij zweefde (of is het nou zwoof
) mooi een rechte lijn en kon makkelijk tegen de wind in sturen.
zachte landing en blije jesse
dit heb ik nog een paar keer gedaan met af en toe een ietwat harde landing, maar hij is heeeeel robuust, hij kan enorm veel hebben en als de vleugel een iets te harde landig heeft meegemaakt schuift hij ietsjes van zijn plek.
Zondag heb ik de maiden gepland, want dan is er iemand voor de hueckepack.
Dan meer over de maiden :wink:
Groetjes jesse
Span: 1600mm
Lengte: 975 mm
Groetjes jesse
