Hallo allen,
Ik zit met een probleempje waar ik maar steeds niet uit kom,
Ik heb 2 ESC's van Graupner, de Control 18 en de Brushless Control 60
En ik gebruik een Spektrum DX7 en een AR7000.
Beide hebben hetzelfde probleem.
Ik krijg het niet goed voor elkaar om de Throttle range te programmeren.
Bij deze ESC's moet je via het externe knopje in de Throttle range setup mode gaan.
(ik heb een lineare throttle curve geprogrammeerd)
1. Vervolgens stick 100% throttle..
2. Knopje 1sec indrukken (groen ledje knipperd 2x achter elkaar)
3. Vervolgens stick op 50% throttle..
4. Knopje weer 1sec indrukken (groen ledje knipperd 3x achter elkaar)
5. Vervolgens stick op 0% throttle..
6. Knopje weer 1sec indukken.. (nu zou het rode en groene ledje om en om moeten knipperen, en een riedeltje uit de regelaar moeten komen)
Maar niet dus! hij doet weer een paar keer groen knipperen.
Dit heb ik dus met beide regelaars. en krijg ze dus helemaal niet geprogrammeerd.
Beide regelaars zijn goed geprogrammeerd via het kastje als Heli regelaars.
Het lukt wel als ik het volgende doe:
3. Vervolgens stick op 0% throttle en trim in het midden..
5. Vervolgens trim op minimaal..
6. Knopje weer 1sec indrukken (en jahoor het riedeltje dat de regelaar goed geprogrammeerd is)
Helemaal niet dus, want van range klopt nu helemaal niets!
Wie o wie herkent dit probleem en heeft een oplossing?!
Ben nu al zo lang aan het puzzelen, en kom er niet meer uit.
