Graupner ESC + DX7 Throttle range set probleem
Hallo allen,
Ik zit met een probleempje waar ik maar steeds niet uit kom,
Ik heb 2 ESC's van Graupner, de Control 18 en de Brushless Control 60
En ik gebruik een Spektrum DX7 en een AR7000.
Beide hebben hetzelfde probleem.
Ik krijg het niet goed voor elkaar om de Throttle range te programmeren.
Bij deze ESC's moet je via het externe knopje in de Throttle range setup mode gaan.
(ik heb een lineare throttle curve geprogrammeerd)
1. Vervolgens stick 100% throttle..
2. Knopje 1sec indrukken (groen ledje knipperd 2x achter elkaar)
3. Vervolgens stick op 50% throttle..
4. Knopje weer 1sec indrukken (groen ledje knipperd 3x achter elkaar)
5. Vervolgens stick op 0% throttle..
6. Knopje weer 1sec indukken.. (nu zou het rode en groene ledje om en om moeten knipperen, en een riedeltje uit de regelaar moeten komen)
Maar niet dus! hij doet weer een paar keer groen knipperen.
Dit heb ik dus met beide regelaars. en krijg ze dus helemaal niet geprogrammeerd.
Beide regelaars zijn goed geprogrammeerd via het kastje als Heli regelaars.
Het lukt wel als ik het volgende doe:
3. Vervolgens stick op 0% throttle en trim in het midden..
5. Vervolgens trim op minimaal..
6. Knopje weer 1sec indrukken (en jahoor het riedeltje dat de regelaar goed geprogrammeerd is)
Helemaal niet dus, want van range klopt nu helemaal niets!
Wie o wie herkent dit probleem en heeft een oplossing?!
Ben nu al zo lang aan het puzzelen, en kom er niet meer uit. :confused:
Hoi,
ik ken de specifieke regelaars niet, maar ik denk een mogelijke oplossing te hebben :)
Zet je throttle trim eens helemaal dicht ... kan best zijn dat ie de range niet goed herkent doordat de trim niet dicht staat.
Grtz,
Menno
Hmm. ik dacht dat ik dat al eens geprobeerd had.
Hoewel, ik herinner mij dat als ik Normal mode kies dat je de Trim voor Pitch en Throttle helemaal niet kan instellen, en dat ik daarmee ook al eens geprobeerd heb te calibreren.
En dat ging toen ook niet.
Ik zal eerdaags als de persoon in kwestie weer tegen kom, jouw idee eens proberen.
Wellicht dat dat de oplossing is.
Ook zal ik beide ESC's eens met mijn eigen Futaba systeem eens proberen te calibreren, kijken of dat wel in 1 keer lukt.
In iedergeval bedankt voor Tip 1 :)
Throttle reverse op normaal zetten?? bij futaba is dit meestal reversed icm alle regelaars.. bij spektrum moet die dan normaal staan, en grote kans dat die det de graupner(ook een omgekeerd merk.) dus weer op rev moet staan.. je zou het iig kunnen proberen.. is niet het eerste wat zomaar in je opkomt;)
