Nicely done Alex! I am curious about the sailing of the hull, the sponsors have an interesting design. A second steering rod would be too much for this kind of rudder?
Thank you Dim. Its springsteel inox very solid . I don't think I need a second rod. It is always posible to connect another rod. Hopefully we get a calm winterday after Christmas ,then I have a week holliday. Cheers,Alex
Vandaag proef gevaren ,uhmm ik moet zeggen duiken. Het zwaarte punt lag toch te ver naar voren. Ondanks dat ik de motor al had gewisseld(kleiner en lichter) 3665 3190kv En een lichtere 3s 5800mah accu . De vorm van de romp geeft weinig drijfvermogen aan de voorkant,en hangt daarom er laag voor . Dus kwam de boot niet ver genoeg omhoog,maar dook dus steeds onderwater Nu de accu helemaal naar achter de motor weten te brengen. Nu is het zwaartepunt misschien wat te ver naar achter. Maar dat moet ik nog gaan uit testen. Resumerend servo opzij ,ruimte moeten maken voor de accu . En diverse slangen omgelegd . Alet al nog een heel lastig klusje maar het is gelukt. Ook een kleinere prop besteld,nu een 38mm alu 1.6 . De nieuwe een 36mm1.4 vanwege het hoge toerental van de motor met de 3s accu. Wordt vervolgd.
Gewoon geel spuiten dat bootje, hebben we de yellow submarine. Maar ben benieuwd naar de 2e testvaart, succee
Save your money Alex and don't buy the mini tfl (in my humble opinion)! I think that you have made some good progress with the setup of the boat ! Paint it and it will be perfect.
Ik heb het idee dat de prop de achterkant uit het water wil duwen / de neus naar beneden duwt. Met de lipo achterin duikt hij niet meer, maar hij loopt nog niet zo mooi los als bijvoorbeeld je WSB tunnel. Een beetje springerig, vandaar dat de boel misschien ook warm loopt; de prop duwt de romp de verkeerde kant op. Bedoeld als tip, niet als kritiek
Ja dat mag hoor, en ik heb dat idee ook. Dus heb ik besloten dat deze boot een inboord niet zo fijn vind. Dus ik heb hem inmiddels leeg gehaald. En aan iemand beloofd die er nog een 3.5cc O.S.Max outboard voor heeft liggen. Ik denk dat het tunneltje dan meer tot zijn recht gaat komen. En komt het rompje toch ook weer goed terecht bij een liefhebber.
