Kan ik bij een Graupner GR-12L een vario en een accu sensor beide op kanaal 5 inpluggen? En zo ja, moet ik dan nog iets bijzonders doen met het programmeren?
Iemand heeft mij eens verteld dat dat niet kon, maar ik hou dit draadje in de gaten... Ik zou heel graag mijn variosensor plus een servo op één kanaal hebben want ik kom nogal eens één slot te kort op een GR12.
Ik liep zelf ook al een tijdje rond met dezelfde vraag. Het eerste waar je aan denkt als oplossing bij een GR12L is een Y-kabel gebruiken waar je bijvoorbeeld de servo en de variosensor op aansluit maar ik denk zelf dat de GR 12L daar een probleem mee krijgt zoals met het programmeren. Ook vraag ik het me af of beide componenten correct worden uitgelezen en wordt de data ook correct naar de zender verstuurd. Ik denk persoonlijk dat als je kanalen tekort komt dat dan een (nieuwere) GR 16 ontvanger de beste oplossing is. Ontvanger accu telemetrie is standaard en hij heeft een extra sensor kanaal.
Tja, maar als je 1 gat te kort komt is het vrij lullig dat de GR16 bijvoorbeeld 8 gaten heeft PLUS een gat voor een sensor, en de GR12 6 gaten INCLUSIEF een gat voor een sensor (dus in dat geval 5 kanalen.) Ik heb nogal wat vliegende vleugels, en dan kom je soms met zes kanalen uit. GR12 zijn trouwens momenteel behoorlijk lastig te vinden, ik weet niet hoe dat met de 16 zit. Op Ebay gaat de 12 momenteel voor meer dan de vroegere winkelprijs.
Ja @bdoets, wanneer beslis je nu of een andere uitgebreidere ontvanger zinvol is rekening houdende dat de GR 16 een stuk duurder is maar meer mogelijkheden heeft en ook best wel klein is. Maar als je dan nog elk model van een eigen ontvanger wil voorzien dan lopen de kosten behoorlijk op, de ontvanger telkens uitwisselen is dan het goedkoopste maar best wel omslachtig. De (tweedehands) prijzen liggen inderdaad hoog en dat kon je verwachten nu Graupner gestopt is en een nieuwe start probeert te maken. Alleen denk ik dat er momenteel leveringsproblemen zijn en de prijzen staan er nog niet vermeld maar hopelijk is hij straks weer nieuw te krijgen en dalen de 2de hands prijzen weer.
Intussen heb in de zender gebruiksaanwijzing gevonden dat je tot 4 Hott sensors op 1 kanaal kan zetten met Y kabels. Nu nog verder uitzoeken hoe dat te programmeren.
Bedankt voor de update. Het belangrijkste weet jij nu en dat is dat er 4 sensors aangesloten kunnen worden, ik zal het eerdaags ook eens gaan testen zodat ik mijn vario en de E-motor kan uitlezen.
Enige wat je moet 'programeren' is dat kanaal 5 op sensor staat ipv servo. Dat staat redelijk duidelijk in de handleiding van de zenders, om dat hier te beschrijven is wat lastig. De HOTT ontvanger detecteert vervolgens zelf de sensoren welke aangesloten zijn, die zie je terug in het telemetrie menu met een vinkje.
