Graupner NanoStar Vraag
  • Topicstarter Topicstarter Th3DutchBoy
T
Th3DutchBoy
Guest
Hallo,
Ik heb vorige week een NanoStar van Graupner gekocht.
En ik heb een vraag,,
Hoe kan ik hem zo afstellen dat die geen rondjes draait in de lucht, ik heb het met het knopje op de afstandbediening geprobeerd.
Maar daarmee lukt het niet echt :confused:
Zijn er nog andere manieren om hem goed te krijgen?
(Misschien heb ik niet goed gekeken in het forum, maar ik kon het niet vinden)
Mvg,
Dus,
Je zet je heli helemaal uit je zet alle trims mooi in het midden start hem op vlieg er eens mee en dan kun je hem eventueel bijpassen.
Ik heb bijna 0 verstand van Heli's Vliegtuigen zijn mij ding.
Maar als het dan nog niet lukt kun je eventueel eens vragen aan een ervaren RC piloot die Heli's beoefend
Ik heb het net ff geprobeerd
Maar soms draait die linksom en soms rechtsom, of is dat normaal?
Mvg,
Neen,
Heb je andere heli's ?
Want dit is volgens mij zo'n goedkoop modelletje.
FF of-topic
Is dat niet met Infra- rood ?
Nee dit is mijn eerste helikopter.
En het is een goedkoop ding ;)
Idd een goedkoop prustje met Infra rood verbinding...
Het enige wat ik kan zeggen
is koop een beter helitje eentje dan duurder is
ga een naar je modelbouw winkel en die zullen je wel verder helpen
Oke,
Maar probeer het eerst wel ff met deze
Maar toch bedankt, ;)
die zijn wel af te stellen
gewoon je heli uitzetten en je afstandsbediening en alle trims behalfe gas in het midden zetten en gas helemaal dicht dus naar beneden. dan ga je vliegen en kijk je wat de heli doet draait hij naar links dan trim je hem naar rechts. al draait hij naar rechts trim je hem naar links. totdat hij netjes recht blijft. zorg wel dat je de goede trim gebruikt dat kan je gewoon opzoeken in de handleiding. ik heb zelf geen ervaring met 3 kanaals heli's dus ik weet niet waar die trim zit op je afstands ik weet dat alleen voor 2, 4 en 6 kanaals heli's waar ik mee heb gevlogen
Mijn zoon heeft ook een nano star en deze vliegt perfect voor zo weinig geld.
Er is slechts één trimknopje, dus zo moeilijk is het niet.
Om te voorkomen dat hij tolt moet je opstijgen waar voldoende plaats is en het draaiknopje zo trimmen tot hij volkomen stil hangt.
Het is wel een gevoelig knopje maar zo zijn er wel meer.
Wel kan het zijn dat je elke vlucht even opnieuw moet trimmen.
Tijdens het opstijgen begint hij trouwens altijd wat te tollen , dit moet je gewoon tegensturen en geleidelijk aan loslaten eens je trim goed staat.
Oefening baart kunst.
Voor €37,95 vliegt dit toestel verbazingwekkend goed vindt ik zelf maar voor dat geld moet je geen wonderen verwachten.
