Graupner ppm-sum failsave [OPGELOST]
Het is wel eens in andere draadjes naar boven gekomen maar ik maak er nu toch even een apart topic van.
Sinds kort heb ik mijn MX16 TX met een GR16 RX van Graupner aangesloten op de Naza via PPM-SUM
Nu werkt de failsave niet meer per kanaal.
Als je de zender uitgezet gaat de Naza wel naar failsave maar de overige kanalen behouden hun stand waar in ze stonden op moment dat de zender word uitgezet
Ik vraag mij af of hier al een oplossing voor is.
Ik weet dat je dit kan oplossen door de GR16 traditioneel aan te sluiten
Maar ik vraag het mij gewoon af of er al een oplossing is omdat ik de GR16 ook via PPM-SUM op mijn Alexmoss bordje heb en daar ook graag de failsave wil gebruiken.
Geen naza reply helaas:
Er zijn meerdere PPM modi in de ontvanger (via telemetrie te selecteren) maar bij de Naze32 werkt helaas alleen Sumo.
Een optie is SUMD-FS waarbij ook de failsafe instellingen van de RX worden geactiveerd, helaas werkt de naze32 hier niet mee.
Blijkt dat het SUMD protocol Graupner specifiek is, dus dat zal hem niet worden denk ik
Veel leeswerk, ben nog niet klaar met uitpluizen dus. Heb de failsafe van de naze32 maar geactiveerd, beter dan niks.
Naze32 heeft totaal niks met die failsafe te maken. Die moet uit de ontvanger komen als je de FS ontvanger feature kiest.
De Graupner werkt niet goed bij failsafe en SUMO zover ik begrepen heb. Wel is er een SUMD-FS protocol (Graupner specifiek): werking nog onbekend bij mij
De RX genereert wel een failsafe dwz geen of geen geldig PPM signaal: daar reageert de Naze32 op en stelt de failsafe opties in werking zoals de throttle waarde etc
Wat heeft anders de optie in de CLI voor nut: fallback als de ontvanger faalt?
Als het klopt wat jij zegt dan werkt SUMO wel en dan zou de ontvanger de failsafe instellingen uitsturen en werkt dit gewoon.
Nogmaals :noob: en veel leeswerk nog hier
Optie in de CLI is juist ontworpen voor dit soort RX'en waar je geen failsafe op hebt. Ik heb bijvoorbeeld een Spektrum/Sherrer en die ondersteunt gewoon failsafe vanuit de ontvanger en mijn feature staat dus uit in de FC.
Als de RX (preset)failsafe ondersteunt heeft de FC geen flauw benul dat de RX in de failsafe mode is omdat er nog steeds signaal uit komt en dit signaal kun jij in je zender dus configureren wat ie dan moet doen.
Klopt. Ook bij de DJI Naza gaat hij ook keurig in failsave modus
Jammer dat je het dus niet per kanaal kan instellen :(
Ik wil graag een failsave stand per kanaal toewijzen.
Nu behoud alle kanalen hun stand in de Naza. De failsave word wel geactiveerd.
Dit komt waarschijnlijk omdat de Naza detecteert dat er geen sumo signaal meer word uitgestuurd
Het werkt wel, alleen ik had graag gezien dat je per kanaal een stand in kan stellen zoals het wel kan als hem traditioneel aansluit
Ja precies dus Naza neemt de failsafe functie over en ben je beperkt qua instellen. Dat zou je dan in de Naza moeten doen, aangezien graupner dat niet ondersteunt?
Idd, alleen mist die functie in de Naza
En ook mijn Alexmoss controler heeft die functie niet
Hebben de meeste FC's niet of zeer beperkt eigenlijk, omdat zo'n beetje alle zenders/ontvangers dit gewoon ondersteunen :D.
Zelfs bij heydude op naze32 heeft het geen zin, want daar regel je ook alleen throttle en je kan bijvoorbeeld niet je quad level laten landen of iets dergelijks.
Denk dat graupner niet verstandig is om dan PPM te gebruiken
Hier heb ik ook een tijdje mee liggen vechten, en uiteindelijk niet aan de gang gekregen helaas. Nu dus gewoon oldskool aangesloten en failsafe is throttlecut.
Zoals ik het nu heb gelezen heeft Graupner er voor gekozen om bij failsafe SUMO te stoppen, althans alleen een 50hz output welke werkt bij een aantal FC's
Al zou het bij SUMO HD en FS wel moeten blijven, hiervoor moet ik mijn ontvanger nog updaten. Waarschijnlijk dit weekend even flashen en kijken of dat helpt.
Een Duitse site geeft uitsluitsel over de opties bij SUMD:
es gibt mehrere Möglichkeiten bei SUMD Failsafe zu regeln.
Folgende Einstellmöglichkeiten sind bei SUMD möglich:
SUMD HD mit Hold Funktion bei Signalausfall (HOLD über Empfänger ist aktiv)
SUMD OF kein Summensignal bei Signalausfall (Failsafe wird vom VStabi geregelt)
SUMD FS mit Failsafe-Funktion bei Signalausfall (Failsafe über Empfänger ist aktiv)
Bei SUMD FS sind die Failsafe-Postionen über das Telemetrie-Menü im Sender für jeden einzelnen Kanal einstellbar
het verschil tussen SUMO en SUMD : de laatste is digitaal (duh) en sneller met meer opties dus.
En nu nog uitvogelen welke flight controllers dit laatste aankunnen.
Naze32 dus alleen SUMO
SUMDFS06 08 etc wordt niet herkend.
Ben in de source op github aan het neuzen: wie weet staat er meer in voor nu of de toekomst ;)
Kan dus alleen met SUMD begrijp ik. (Helaas)
Welke ontvangers ondersteunen dat? Niet dat ik er wat aan heb omdat de Naza SUMD niet ondersteund.
Wat betreft SUMO lijkt het mij alleen een software beperking. Of niet?
Ik kan wel per kanaal een failsafe waarde instellen via telemetrie op de mx-16/gr-12
Morgen eens testen zonder props en met een wakker hoofd of SUMO en failsafe werkt
Dan kan de failsafe op de naze32 weer uit, alleen throttle inderdaad en dat is niet handig
Aj een tijdje vergeten maar vanavond na wat soldeerwerk getest.
Mx-16 en GR-16 via SUMO08 aan de Naza lite aangesloten (poort 8 ), ik heb een failsafe switch en die zet ongeacht de vliegmodus de naza in Failsafe. Dit werkt prima.
Vervolgens de failsafe van de RX ingesteld, alles op hold behalve kanaal 8: pos
Op kanaal 8 zit een switch (aan/uit) die is in de RX gemapped naar een een pmw uitgang op de GR-16 (via telemetrie)
Failsafe aan is deze schakelaar aan en default uit.
Als test een servo aangesloten, die kan ik bedienen met de schakelaar.
Ik zet mijn zender uit: servo beweegt naar de ingestelde failsafe stand :)
Wat alleen niet werkt: als ik de failsafe schakelaar om zet handmatig, dan werkt de servo dus niet...
Dus als deze setup werkt kan ik mijn lost en found ook zo aansluiten, handmatig te bedienen (krijg een boomhang flashback van zondag pfff) en automatiek via failsafe.
En nog mooier: failsafe en de position status per kanaal werkt in ieder geval op de pmw kanalen.
Nu nog testen of de pos stand ook werkt voor de PPM kanalen zoals throttle etc.
Al ben ik nu al tevreden gezien de failsafe van de naza prima werkt: hij komt naar je toe en land (met gps iig)
Excuses voor het moeilijk verhaal wellicht en lange tekst.
Als het lukt maak ik een paar fotos of een video. Ik ben tevreden tot nu toe :)
