graupner speed profi 40 r probleem
Discussie in 'Model elektronica' gestart door gerard, 12 okt 2016.
  1. gerard
    gerard
    24 jul 2002
    aan de linge
    goedenavond
    ik heb een probleem met de bovengenoemde borstel regelaar het volgende gebeurd
    ik heb alles aan gesloten op mijn ontvanger regelaar werkt perfect voor achteruit hellemaal top
    zo gauw ik er een stuurservo op aansluit draait de motor nog even goed daarna kapt hij ermee
    doe ik er een andere servo in ander soort doet hij alles goed en blijft het doen
    ik denk dat het wellicht te maken heeft met het verschil in servo,s de een is waarschijnlijk digitaal
    de andere niet al kan ik dit nergens terug vinden in de beschrijving van de regelaar
    graag jullie hulp probleem is eigenlijk dat ik 4 servo,s heb besteld die dus niet werken
    zal je altijd zien iemand enig idee wat ik er aan kan doen bvb mijn dank
  2. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
  3. gerard
    gerard
    24 jul 2002
    aan de linge
    dank je wel zou kunnen te zware stuur servo voor deze regelaar
    is een towerpro 15 kg wel mooi klote had er net 4 besteld
    daar heb ik dus niks aan jammer kan wellicht wat uit wisselen met een ander bootje
    schots en scheef wat een naam man bedankt hoor .
    grt gerard
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
  4. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Wellicht kun je er een ontvanger bij plaatsen voor je besturing, de regelontvanger raakt overbelast door de digitale servo`s.
  5. Richardcj
    Richardcj
    18 jul 2004
    onder de ruik van amsterdam
    Misschien de BEC van regelaar NIET gebruiken, maar een ontvanger accu gebruiken?
    In een boot is daar meestal wel plaats voor.
    Mvg Richard
  6. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    In mijn sleper Parrot heb ik 4 digitale servo's die constant aan de Voith-Schneider Propellors staan te rukken. Kost veel power. Met alleen de BEC lukt dat niet. Aparte ontvangeraccu er in, en plotseling loopt alles moeiteloos... 4 cels Nicad van 4000 mAh... Kan ik een hele middag de ontvanger mee voeren...
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    The higher the power-pack voltage, the fewer servo's a non-switching BEC can handle. Switching BEC's don't have this restriction.
    Battery voltage?
    The higher the battery voltage, the hotter a linear BEC will get, for a given current/load/servos.
    Or, in other words ...
    The higher the battery voltage, the lower the current a linear BEC can supply. In depth:
  8. gerard
    gerard
    24 jul 2002
    aan de linge
    dank jullie wel mannen
    heb een hoop info nu
    ik ga als eerste maar eens proberen de bec van de regelaar af te halen
    met dan een ontvanger pakketje eraan hoop dat dit voldoende is
    al gebruik ik wel het aan en uit knopje wat aan de regelaar zit werkt dit dan nog wel
    of moet ik die in het ontvanger pakketje zetten
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Rode draad/steker niet afknippen Gerard, wellicht heb je 'm later weer nodig bij een ander model.
    Laatst bewerkt: 13 okt 2016
  10. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Ergens heb ik het vermoeden dat die servo's te veel stroom gebruiken waardoor de spanningsbewaking in de regelaar de motor stopt om de accu te beschermen. Misschien is het de BEC in de regelaar die roet in het eten gooit. Als die de stroom voor de servo's niet kan leveren stort de spanning in en zal ook de ontvanger er meer kappen. Als de ontvanger er mee stopt zal ook de regelaar stoppen, m.a.w. ook de motor.
    Dus meer eerst de accuspanning en beweeg dan de servo's. Zakt de accuspanning veel in dan is het de accu die het niet aan kan.
    Meet dan de spanning die naar de ontvanger gaat. Beweeg de servo's en kijk wat die spanning doet. Zakt die in elkaar dan is het de BEC die de problemen oplevert.
    Meten is weten!
  11. gerard
    gerard
    24 jul 2002
    aan de linge
    ron bedankt voor het meedenken komt goed
  12. gerard
    gerard
    24 jul 2002
    aan de linge
    hoi ernst dank je wel voor je uitleg ook dit ga ik testen voor ik de bec eraf haal
  13. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    zo.. ff twee draadjes samengevoegd.
    en meteen dubbele posts eruit gehaald.
