Graupner Thermik ombouwen naar Brushless
Wie heeft er ervaring in het ombouwen van een Graupner Thermik zwever met Speed Gear 700 en vertraging naar een BRUSHLESS motor, bv. DYMOND en met welke lipo`s + regelaar wordt er dan gewerkt??????:confused:
De gewicht besparing kan naar mijn mening zo`n 250 gram gaan schelen?
Ik ben benieuwd naar jullie reakties en alvast bedankt.:D
KADET-Kampen
De Speed 700 motor is een motor met een kv constante van ongeveer 1000 omw/V en een vermogen van ongeveer 150 Watt. Als je de "standaard" vertraging hebt is de verhouding 2,7:1. De uitgaande as draait dan ongeveer 370 omw/V. Dit is natuurlijk onbelast! Als je een 12V accu gebruikt zal de prop ongeveer 4000 omw/min draaien.
Denk er om dit is allemaal ongeveer. De werkelijkheid kan makkelijk 10% afwijken!
Wil je de zelfde prop met het zelfde toerental ronddraaien dan zal je een borstelloze motor met de zelfde eigenschappen nodig hebben. Het voordeel van een borstelloze buitenloper is dat die een duidelijk groter koppel hebben dan een motor met koolborstels. Je kan dus een motor gebruiken zonder de vertraging. Dat levert een hoger rendement op omdat er minder onderdelen ronddraaien.
Wat je dus nodig hebt is een borstelloze motor met een vermogen van rond de 150 Watt en een kv van ongeveer 400 omw/V. Daar zal je waarschijnlijk wel een probleem tegen komen. Een dergelijke motor zal niet makkelijk te vinden zijn. Motoren met een zo lage kv zijn vaak vrij groot en bedoeld voor hogere spanningen. Je zal dus beter een motor met een hogere kv constante kunnen keizen.
Neem als voorbeeld DEZE motor. De gegevens zijn als volgt:
Battery: 2~3 Cell /7.4~11.1V
RPM: 750kv
Max current: 14A
No load current: 0.8A
Max power: 210W
Internal resistance: 0.160 ohm
Weight: 71g (including connectors)
Diameter of shaft: 4mm
Dimensions: 28x36m
Prop size: 7.4V/12x6 11.1V/9x6
Max thrust: 800g.
Deze motor zal dus ongeveer twee keer zo snel draaien. Je zal dan een kleinere prop moeten gebruiken. Maar als je kijkt naar de prop gegevens zie je dat je toch nog steeds een 12x6 prop kunt gebruiken als je een 2S LiPo accu gebruikt.
Het vermogen zal dan maximaal 110 Watt zijn. Dat is minder dan wat de oude motor opneemt maar effectief zou dat best wel eens het zelfde kunnen zijn of zelfs iets meer. Dat komt doordat het rendement van een borstelloze motor hoger is. En er is geen vertraging nodig dus de verliezen daarin heb je ook niet meer.
Alles bij elkaar lijkt me dit dus een goede vervanger. Wil je "meer" dan is deze motor nog steeds een mogelijke kandidaat. Je zal hem dan met een 3S LiPo accu moeten gaan gebruiken. Dat betekent wel een nog iets kleinere prop maar het toerental loopt natuurlijk ook op.
Je kan natuurlijk ook voor een motor met meer vermogen gaan kiezen. Daar zal je dan de passende prop en accu bij moeten zoeken.
Wat je natuurlijk ook niet moet vergeten is dat de motor in de romp moet passen, dat is ook een heel belangrijke voorwaarde. Over de afmetingen zegt het motor typenummer vaak het nodige. De motor uit het voorbeeld hierboven is een 2836 motor. Dat betekent dat de diameter van de motor 28mm is en de lengte (zonder de as) 36mm.
Het volledige typenummer is 2836/11 750kv. Die 11 betekent 11 wikkelingen per pool wat op zich niet zo heel belangrijk is. Het getal 750 betekent dat de motor 750 omw/V onbelast (dus zonder prop) draait. Bij 12V is dat dus 12x750=9000omw/min.
