Graupner Varioprop Expert Modulsystem FM 6014 35mz RC
Gezocht een schema of manual PDF voor de bedrading van deze zender.
Graupner Varioprop Expert Modulsystem FM 6014 35mz RC.
Hoi Soundfield,
Heb dezelfde zender nog liggen in top conditie.
Als je geen haast er mee hebt :),kan ik die manual wel inscannen en er een pdf'je van maken.
C'ya
Hans
Dit is leuk om te zien.
Het is qua looks nog een Varioprop (sinds de jaren '50 de door Grundig voor Graupner ontwikkelde RC systemen),
maar aan de sticks en de HF module te zien begint dit al aardig JR te worden....
De doorbraak kwam met de X-347, waarmee men voor het eerst een fatsoenlijke handzender op de markt bracht.
PDF
Hoi Soundfield,
C'ya
Hans
Hallo Hans,
Dat zal heel fijn zijn, wand het is een kei van een zender ook al is hij niet de jongste meer denk uit de jaren '85 de doos heb ik nog maar het boekje is er uit jammer. vandaar via deze weg opzoek naar een PDF.
ik zie het wel te gemoet komen, je maakt mij hierdoor heel blij :D
Groet,
Andre
leuk om te horen over het systeem, toch ook wel mooi om te zien wand het is een uitgebreid zender voor de Heli zodra alles weer werkt zal ik op MVA het luchtruimte gaan bekijken.:rolleyes:
Groet,
Andre
Graupner varioprop - T/R 35 FM voorbeeld
Hierbij zal ik ook voor de liefhebber een foto plaatsen van beide modules T/R.
bij behorend voor de zender en Heli.
Leuk, dit heb ik onlangs uit mijn X-388 gehaald (i.v.m. overgang naar 2,4 GHz telemetrie). Zit nu op de reservebank (je weet maar nooit).
full
Hoi Andre,
Een deel van het programmeer manual is al gescand. Ik doe het in delen, want het zijn zo'n 75 pagina's.
De handleiding is wel in het Duits, hoop dat dat geen probleem is, maar alles wordt uitgelegd aan de hand van tekeningen en schema's.
Ik denk dat ik h'm ook zo rond die tijd gekocht heb. Later een aantal modules erbij gekocht, waarvan een aantal nog nieuw in hun doosje heb liggen.
En ik heb ooit eens een ombouw gezien naar 2,4Ghz.
Graupner zou ook een IFS ombouw uitgeven, maar die heb ik nog niet gezien.
Het grappige is dat er nog steeds een zender bij graupner in het assortiment zit met dezelfde behuizing, mc-24.
Ik ben nog wel op zoek naar de 40Mhz module voor deze zender.
Groetjes
Hans
Hoi Andre,
Super dat is geen enkel probleem, doe maar rustig aan ppff 75 pagina's
voor de zender 6014.
Hans bedankt alvast.
Andre
module
Dus uiteindelijk is het wel mogelijk De zender via 2.4 gigahertzTe laten werken het is niks anders dan een module die moet vervangen voor de zender, In het algemeen zijn dat de kosten niet alleen is de vraag welke module geschikt is voor de zenders. Model JR is nog de vraag dat het compatibel is die wil gebruiken voor de zenders.
Groetjes,
André
In de verwijzing, die je zelf geeft naar de site van Jeti zie je, dat het daar beschreven module o.a. geschikt is voor de FM6014, wat de officiële naam is van jouw zender.
Als je naar geschikte 2,4 GHz modulen van andere fabrikanten zoekt, hoef je alleen maar te kijken welke geschikt zijn voor de MC24. JR gebruikt dit hf-module namelijk al vanaf eind 70er jaren in alle module-zenders. Uiteraard is in de loop der jaren de inhoud van de behuizing meerdere keren op de helling geweest, maar de functie en de aansluitingen zijn onveranderd gebleven.
Er is één ding waarop je goed moet letten, vermoedelijk ook bij het Jeti module: de behuizing van de FM6014 is (heel ongebruikelijk) verbonden met + 9,6 Volt! Je kunt hier dus niet zomaar een 2,4 GHz antenne in monteren, want daarvan is de voet verbonden met massa. Je moet dus zorgen voor een geïsoleerde opstelling. Als er bij het module een (kunststof) montageplaatje wordt geleverd om de antenne op de originele plaats te monteren heb je hiervan uiteraard geen last.
Jan,
Een vraagje, jij als zender-goeroe :)
Wat zou jouw keuze zijn, om zo'n 6014 naar 2.4Ghz om te bouwen??
Zou je het überhaupt doen??
mvg
Hans
P.S. aan de moderator, wellicht dat deze "discussie" naar het electronica deel moet/mag?!?
Ik kan geen voorkeuren opgeven voor merken, dus je moet aan anderen vragen welk 2,4 GHz module je het beste neemt. Er is overigens geen enkele reden om zo'n zender niet om te zetten naar 2,4 GHz.
hallo mensen,
ik wil de zender of zogezegd het hele setje compleet houden ook al is de zender al heel oud, het is zeker niet een simpel systeem het is een uitgebreid systeem voor mijn helikopter. Zelf heb ik ook nog een Futaba 10CG leuk om te gebruiken voor mijn nieuwe helikopters.
Op de 35 MHz kan natuurlijk ook geen kwaad, in het algemeen wordt er veel van die 35 MHz zenders verkocht, om de storing te voorkomen vanuit andere zenders willen dus de oude systeem op 2.4 om dus deze problemen te voorkomen. Op 2.4 is het haast niet mogelijk dat je dezelfde kanaal terechtkomt wel op de 35 Mhz
hoi Hans,
deze discussie was de vraag om een tekening te krijgen voor mijn bedrading of een boekje. Aangezien dat mijn boekje weg is, ik op zoek naar boekje. In het boekje zal er volgens mij wel schema zitten uiteindelijk gaat de vraag ook naar module ook wil ik graag weten wat de voltage is van de batterij.
Uiteindelijk is dit allemaal te vinden in het boekje of dan wel een schema.
Groetjes andre
Andre,
Nog even geduld :), ik hoop vanavond het laatste gedeelte in te scannen, pfffff.
M.b.t. de accu, die Lip van Bruno, dat gaat niet passen, qua stekkers!!!
Intern in de zenders gebruikt Graupner andere accu stekkers !!!!
Deze accu van Graupner zou kunnen, let even op de accu-stekker.
Art: 2498.8TX á € 24,70
Ik zal vanavond nog wel even de mijne open maken.
De originele NICAD zit daar nog in. En werkt best nog goed.
Hoi Hans,
dat is alweer een stap vooruit 9,6 V bat en ja het is een speciale stekker in de zender. kan niet per direct zien waar hij op moet zitten dat staat ook in het boekje.
toch ben ik benieuwd wat hij nog waard is deze zender, het is echt iets speciaal heli zender. de simpel systeem is geen drol waard maar deze is toch war anders.
Grt,
Andre
