De software heb ik , maar een verbindingskabel niet
Ik vlieg met goed resultaat en veel plezier
Een SIG Riser 80 met E motor tesamen met
zender MX16, ontvanger GR18 en regelaar
T 35. Voeding Turnigy 3x1800mah 30-40c.
Hoogte-richtingsroer worden dus gestabiliseerd.
Mijn vraag is: moet ik de aanwezige twee servo's
HXT900 analoog vervangen door snelle digitale
servo's ivm stabilisatie?
Liefst Graupner servo's en welke?
Bijzonder veel dank vast voor de nemen moeite!
Ton.
Is het nu gelukt eigenlijk....?
@tcante,
Ik heb de GR 12 3XG en de handleiding van Graupner geeft aan dat de stabilisatie beter tot zijn recht komt als je digitaal servo's gebruikt. De respons op analoog servo's is 20 ms. en digitaal 10 ms..
meer hoort hij niet te doen....een GR-12 heeft alleen een groene LED.
Binden: stroom inschakelen, knopje op ontvanger een seconde of 5 ingedrukt houden en loslaten, vervolgens "Binden" op de zender aanklikken (kan alleen als de zender wel ingeschakelt is maar het HF staat UIT).
Heb je het zo gedaan?
Wat verder wel eens mis gaat; op een GR12 zitten de stekkertjes met zwart naar boven. Als je ze met zwart naar onder in de ontvanger steekt komt er wel spanning op maar werkt het niet.
Als je even duidelijk aangeeft hoe je te werk gaat is het makkelijker helpen.
