Gravedigger body HPI Savage
Goedendag allen,
Ik zal me eerst even voorstellen, Ik ben Michael van der Hoek, Woonachtig in Anna Paulowna Noord Holland en ben 23 jaar.
Hou me voornamelijk bezig met het RC gedeelte van modelbouw maar wil nu toch eens wat zelf gaan maken.
Al een tijd lees ik vaak mee wat jullie allemaal bouwen en ik sta er iedere keer weer van versteld! Ik ben ooit ook begonnen aan een bouwmodel boot maar dit is helaas niet weggelegd voor mij.
Ik rij zelf met de HPI savage en heb daarvoor maar eens een andere body gekocht. Dit moet een showbody worden en ik weet al hoe ik deze wil hebben.
Nu zit ik alleen met een aantal vraagjes en ik hoop dat jullie me daarmee kunnen helpen. Ik durf er nu nog niet aan te beginnen omdat ik bang ben dat ik het fout doe, of iets wil wat niet kan.
De body: De monstertruck Gravedigger.
Mijn ideeën: Body zwart spuiten (binnenkant), decals aanbrengen en voorlichten werkend maken.
Ik had in mijn hoofd om de voorlicht decals uit te snijden en aan de binnenkant in de kap te plakken. Dan de kap zwart spuiten (moet de kap licht geschuurd worden van te voren?) en daarna de decals weer verwijderen.
Nu zijn de lichten nog helder. Dan met translucent rood (schrijf ik dat goed?) de voorlichten rood spuiten. Als ik het goed heb worden de lichten nu doorzichtig rood en omdat de rest al zwart is hoef ik dat niet af te plakken.
Dan moet ik nog de compartimenten maken waar de ledjes in komen. Nu heb ik al een mooie oplossing gezien met de emmertjes van playmobil, maar dan moet je die wel hebben.. Heeft iemand nog een andere oplossing?
En hoe kan ik deze compartimenten knap bevestigen aan de kap. Als ik dit op de heldere kap lijm (wat voor lijm?)blijf je dat zien maar als ik het op de verf lijm, laat de verf dan niet los?
Er zal af en toe gereden (alleen gereden, niet gecrosst) worden met deze kap dus het moet wel een beetje shockproof zijn.
Waar ik alleen slechte ervaringen mee heb is na verf spuiten de tape, in dit geval het stickertje, te verwijderen. Ik ben bang voor uitlopers of het scheuren van de verf. Wat voor tips hebben jullie hiervoor?
Als al het spuitwerk gedaan is moeten de decals er nog op. Dit zijn snijdecals met een normale plakzijde. Kan ik deze gewoon snijden en direct aanbrengen op de kap of moet ik nog ergens rekening mee houden? (uiteraard zorgen dat de kap goed schoon, droof en vetvrij is). Kan je de grote stickers ook met een sopje plakken of zijn hier andere oplossingen voor?
Ik lees dat veel mensen Sol gebruiken, wat ik me nu afvraag is, gebruiken jullie dit alleen voor waterslide decals of kan je dat voor alle stickers gebruiken?
Dus om alles even kort te sluiten,
- Hoe kan je het beste afgeplakte delen veilig verwijderen na het spuiten ( ik moet 4 lagen spuiten en heb maar 1 keer de koplamp stickers).
- Moet de kap geschuurd worden voor het spuiten.
- Hoe koplamp compartimenten maken en bevestigen.
- Wat is de beste manier om de stickers op de body aan te brengen.
Ik hoop dat jullie mijn idee begrijpen en mij wat handige tips en tricks kunnen geven.
Mvg Michael
Voor degene zie zeggen; gravedigger? Ziehier:
Ik gebruik voor het afplakken fasmask. Een rubberachtig goedje wat je een paar laagjes aan de binnenkant van de kap aanbrengt. Als dit droog is kun je het snijden met een scalpel en naar believen heel makkelijk weer verwijderen.
De binnenkant van de kap maak ik altijd schoon voor het spuiten met een beetje afwasmiddel en de schuurkant van een nieuw afwassponsje. Dit ruwt de binnenkant een heel klein beetje op zonder krassen te maken en het afwasmiddel verwijderd eventueel vette plekken en vingers.
http://www.rcmaasenwaal.nl/forum/topic.php?topic=402
Hier hoe mijn dochter aan het rommelen is met de fasmask.
oke, maar hoe maak ik dan iedere keer weer dat perfecte rondje? en moet ik dat na iedere laag verf dan weer verwijderen?
Ik ga de kap spuiten met een spuitbusje tamiya verf. en ik hoef alleen die 2 rondjes te hebben. Zijn er nog andere opties?
Als je de verf scheurt is het vaak het gevolg van TE veel verf in 1 keer. Beter 10 dunne laagjes dan 2 dikke. De stickers die je plakt kun je gewoon laten zitten tussen de lagen door maar wacht niet elke keer een dag voor je de vlogende laag aanbrengt.
En als je afplakband gaat gebruiken koop dan niet die rommel van Action of van de bouwmarkt maar ga er voor naar een verfspeciaalzaak. Leg ze je bedoeling uit en je krijgt het betere afplakband waar de verf niet snel onderloopt en wat haarscherpe lijnen garandeerd.
Ik wil proberen de kap binnen 1 dag te spuiten. Hij wordt zwart aan de binnenkant dus dat is wel al lekker dekkend. Een maat van mij had ooit eens een kap gespoten en die had 4 lagen nodig.
Ik kan dus gewoon die koplampsticker aan de binnenkant plakken, de lagen spuiten met 15-20min tussentijd en dan met een scherp mesje voorzichtig het stickertje weer loshalen? dan zou de verf moeten blijven zitten en niet meegetrokken worden met het stickertje?
Heb je verder nog tips om de stickers aan de buitenkant knap te plakken. Het zijn namelijk nogal grote stickers. Bijna de gehele zijkant bestaat uit 1 sticker.
mvg
Gisteren avond de kap gespoten, eerst het voorraam en de lampen afgeplakt en daarna 4 lagen verf aangebracht. Dit was zo gebeurd en alles verliep prima. Na de laatste laag even gewacht en toen voorzichtig de afgeplakte delen verwijderd.
Zelfs dit verliep prima! De kap ligt nu goed te drogen en dan kunnen de koplampen binnenkort rood gespoten worden.
Het enige echt stomme van mezelf; ik had eerst de bodypost gaten moeten boren!! Nu heb ik dus een zwarte kap zonder gaten.. Dus dat wordt even passen en meten :D
da's heel makkelijk.
de kap gewoon op de auto zetten en dan lichtjes aandrukken op de bevestigings punten.
dan zul je lichte beschadigingen zien en daar moet je boren.
doe dit wel 1 voor 1 zodat je met een vijltje het gat evt nog iets kunt corrigeren.
wil je de body echt netjes houden dan zou ik aan de binnenkant iets rond de gaten plakken zodat je lak niet gaat scheuren rond deze gaten.
kan met een stukje tape of zo maar er zijn ook speciale dingen voor te koop.
veel plezier met je kap.
ps mocht er iets van folie aan de buitenkant van de kap zitten dan die natuurlijk wel eerst verwijderen voor je gaat stikkeren
@ Marc,
Gisteren dmv een verfstift de bodypost punten aangegeven. Eerst met een dun boortje naar buiten geboord en toen met de juiste maat naar binnen om rafels te voorkomen aan de buitenkant. Dit werkte prima en ze zaten in 1 keer goed!
Daarna heb ik inderdaad de beschermfolie eraf getrokken.
Ik ga vanaaf beginnen met stickers plakken. Klein sopje erbij en dan maar voorzichtig pielen.
greetsz
vanavond even de stickers proberen te plakken, dit viel nog niet mee zeg! Zeker de vlammen aan de voorkant zijn moeilijk. Veel piel werk en heb de stickers op sommige plaatsen in moeten snijden.
De gehele linkerkant van de kap is nu bestickerd. Als ik tijd heb ga ik rechts doen.
Ik zal tzt ook even wat foto's posten.
greetsz
