Welk type airbrush is er geschikt voor grote oppervlakken?
(zonder dat je heel de middag bezig bent met iedere keer je bekertje vullen, of dat de spray breedte gewoon te smal is).
Heb voor mijn romp (170 x 32 cm) een spuitbus grondverf (500ml) in 1 keer opgemaakt en bijna alles dekkend, is dus best veel verf.
Ben alleen niet tevreden met de grote hoeveelheid verf die er uit zo'n bus komt.
Kan ook komen omdat ik nog onervaren ben, maar wil eigenlijk minder dik spuiten en dat gaat niet met die bussen.
Als je namelijk korte spuittrajecten maakt, gaat de afdichting op de bus stuk door te veel knopje indrukken en loslaten.
Een kennis kwam nog met een tip voor het volgende apparaat:
zou dat iets zijn?
Wagner Spraytech Benelux B.V. [W 95]
Dit apparaat heeft ook het voordeel dat het geen verstuivingslucht gebruikt en dus de omgeving schoner blijft dan met een grote bekerspuit op lucht.
groet Harm
zou dat iets zijn?
groet Harm
