Gryphon hyper 7075 lmt 2 problemen
Hoi iedereen
Ik heb eem nieuwe bec gekocht zodat ik samen met mijn regelaar op mijn 12s lipo kan aansluiten maar nu zag ik in de handleiding van de bec dat de rode kabel uit de connector die naar de 3gx (flybarless) gaat moet gehaald worden nu wilde ik dit even zeker weten als dat klopt? Lijkt me logisch vanwel aangezien de regelaar anders langs 2 wegen stroom zou krijgen en me dat geen goed idee lijkt dit vraag is dus gewoon ter bevestiging. Maar de andere vraag waarom komen er 2 kabels uit de bec? Bij de uitgang dan waarom 2 ? Moet ik er 1 gewoon los laten of hoe?
Op de foto is te zien dat je de rode kabel los zou moeten maken. Nogmaal blaf niet direct iedereen af van is toch logish en het staat er toch etc etc tis gewoon voor de zekerheid dat ik dit vraag ik vind het zelf ook wel logish maar ben niet zeker
Die rode draad van de regelaar moet je loshalen uit je ontvanger.
er zitten 2 stekkers aan de Gryphon BEC vanwege de stroom. de stekkers kunnen maar een ampere of 5 maximaal aan, voordat ze heet worden en smelten.. dat is veel minder dan die bec kan leveren.
Liefst ook alle 2 aansluiten dus. eventueel via een Y kabel tussen een servo.
Hoi Anko thanks dus bij de aansluiten 1 met een y kabel met de servo de ander naar de gyro en ik werk met s bus dus gewoon het rode draadje uit de connector halen die van de regelaar komt toch ? En dan insteken in de gyro
je maakt er een heel verhaal van ;-)
rode draad uit de stekker van de regelaar.
de bec moet gewoon op de ontvanger worden aangesloten.
maakt niet uit waar. Onderling zijn de + en de - in een ontvanger doorverbonden.
dus je kunt het idd met een y kabel tussen een servo doen.
Of een vrij kanaal.
Hoi
Maar ik kan de bec niet in de gyro steken ? Dus dan steek ik ze gewoon beide in de ontvanger op 2 vrije ingangen dan? en gewoon met de sbus naar de gyro thats it?
Beste is 1 in ontvanger, 1 in de 3GX in een vrije poort.
Als je vrije poorten heb kan je ze er gewoon bij prikken. zit de gyro/ontvanger vol, y kabeltje gebruiken.
Hoi ja de batt/aux out van de gyro (3gx) is nog vrij en op de ontvanger nog plaats genoeg dus zo mag ik hem dan insteken? En bedankt iedereen voor de hulp alvast!
Zo dan
aux is bij een ontvanger vaak een extra kanaal, waar je mee kunt doen wat je wilt.
extra servo of zoiets.
maar aangezien alle + en - op een ontvanger zijn doorgelust, en velen dus geen extra kanaal nodig hebben, geeft de fabrikant dus al aan dat de aux poort een goede optie is om je voeding in te steken.
vandaar bat/aux
in de volksmond is een gyro een apparaat wat alleen de staart aanstuurt en corrigeert.
wat jij gyro noemt, is eigenlijk een electronische stabilisatie (estab).
dat ding corrigeert niet alleen staart, maar ook de swash.
Wezenlijk verschil :mrgreen:
Jouw estab kun je ook 2 "satelieten" op aansluiten, en dan rechtstreeks aansturen.
werkt alleen als je een spectrum zender hebt..
Zodoende heeft jouw estab dus ook een paar dingetjes van een ontvanger overgenomen.
kortweg, die poort doet op de estab hetzelfde als op een ontvanger.
Hey Student
Weet je toevallig ook waarom de rode kabel los moet? Ik dacht mss als je nu een ingebouwde bec hebt in je regelaar dat er dan toch iets serieus kan mis gaan! Aangezien je dan 2 bec's dooreen hebt. Maar als je nu geen ingebouwde bec hebt in je regelaar mag die dan evenzeer los gemaakt worden die rode kabel die van de regelaar komt? Grtj
Als de regelaar een ingebouwde BEC heeft, MOET de rode draad uit de stekker van de regelaar..
Inderdaad, er komen dan 2 BEC's in 1 circuit, en die vechten elkaar de tent uit.
Door de rode draad van de regelaar uit de stekker te halen, zet je de BEC buiten werking.
Heeft de regelaar geen BEC, kan alles gewoon blijven zitten natuurlijk.
Wil je het testen, regelaar helemaal loskoppelen. dus motor en servostekker los.
batterij aansluiten.
even met de multimeter de zwarte en rode draad in de stekker meten. Heeft hij een BEC, zie je daar iets van 5 of 6 volt.
heeft hij geen BEC, zie je 0 volt
om eerlijk te zijn: geen flauw idee.
Doe ik ook ff geen uitspraak over, omdat electronica niet echt mijn ding is
aan de andere kant, waarom zou je hem eruit halen, als je al weet dat er geen bec aanwezig is?
als er geen bec is, zou ik er niets aan doen..
Oke ik heb het net gedaan. En hij heeft geen bec. Maar is het normaal dat als je alles hebt los gekoppeld gelijk je zegt dat de castle niet piept voor het aantal cellen? Tis de eerste keer dat ik deze helli insteek na de aankoop
Wrs omdat de motor de beeps geeft ? En niet de regelaar en aangezien de motor niet is aangesloten
