Hallo, Werkt een Futaba GY401 gyro uitsluitend goed met een Futaba S9254 servo. Ik heb nog een JR DS8900G servo, die vrijwel dezelfde specificaties heeft, en die ik zou willen gebruiken met deze Gyro. Is dat onverstandig, brandt de servo door, of kan het gewoon? Mvgr. Eric Schumacher
Je kunt de GY401 met iedere conventionele servo gebruiken, zolang je hem maar op "analoog" zet als er een analoge servo aan hangt, anders ontsnapt de magische rook waar de servo op draait.... Groet, Bert
Rook? Bedankt Bert voor je supersnelle antwoord. Die JR DS 8900G is ook digitaal. Toch de Gyro op analoog zetten? Mvgr. Eric
Hoeft niet, maar kan wel, echter digitaalstand is beter. Een analoge servo die op een gyro in digitaalstand aangesloten word, piept door Een digitale servo die op een gyro in analoogstand staat niet. Een digitale servo presteert wat beter als de gyro ook in digitaalstand staat. M.a.w., dat keuzeschakelaartje is er alleen om analoge servo's heel te houden. Groet, Bert
Toch even voor de zekerheid, is deze analoog/ digitaal schakelaar het zelfde op een Futaba 401 als op een kds800 gyro? Ik heb beide en wil een digitale servo die op 330 Hz werkt gaan gebruiken op een van beide. Voorkeur op de Futaba. groeten Theo
De Futaba GY-401 gyro is geoptimaliseerd voor digitale servo’s met 270Hz (zoals het geadviseerde S 9254 servo). Elk andere digitale servo geschikt voor 270Hz (ipv. 50/100Hz) zou hiervoor ook gebruikt kunnen worden. De GY-601/611 gyro werkt overigens met 330Hz (geadviseerde servo S 9251).
