H.M.S. Victory (Mantua Model) schaal 1:200
Ben nu bezig met het aanbrengen van de jufferblokken, maar zoals deze zijn aangebracht volgens de bouw tekening ziet het in mijn ogen echt niet uit, ondanks dat het heel klein is.
Ook toch maar een poging gedaan om netten aan te brengen in de reling.
0r59VjZiysOMTPbOXjxv3nrrpEkxJjXaRsWOG3KdbHFp=w800-h600-no
Of de netten zijn heel klein of ik zie het allemaal niet meer zo goed.....
Het blijft klein spul zo !
Juffer blokken zitten goed ( denk ik )
Sjors
Heeft er nog iemand een goed idee om de jufferblokken op gelijke hoogte te krijgen en te houden?
Bij de San Fransisco had ik daar een malletje voor maar bij de Victory word het lastig omdat de diameter van de gaatjes maar 0,5 mm zijn.
Rc6_1tqpQOwTdpxr87XJjgMovzyFfpjmKa4JhVxmFpZ7=w277-h326-no
Ik maak altijd malletjes van messing draad, zou hier ook kunnen. Messing draadje op lengte en aan twee kanten haaks buigen en door de oogjes van de juffers steken. Wel minstens twee draadjes gebruiken anders draait het jufferblokje.
Dat had ik al wel geprobeerd maar een draadje van 0,4 mm is erg slap en bij de minste aanspanning van het draad schiet het toch vrij snel weer los. :(
Robert,
Is het een idee om eerst het tweede jufferblok met een touw(tje) door de drie oogjes op afstand te fixeren, en dan pas het wanttouw aan het ene jufferblok te binden en te spannen door het aan de ander vast te maken?
Dus in de "verkeerde" volgorde te werken ?
Jan Zwart.
Robert,
Jan Zwart.
Dat ga ik eens proberen.
Voor mij was dat ook een priegelklusje, waarbij ik ook het meest op het oog gewerkt heb.
een paperclip, kun je hier ook voor gebruiken, in vorm buigen en is vele malen sterker dan messing draad!
Dat is het juist Piet dat gaat ook niet passen de paperclip is 0,85 mm dik en het gat van het jufferblok 0,6 mm.
Maar ik breng nu eerst het touw aan door de blokken en maak het dan op maat, lekker werkt het niet maar is niet anders.
Voor het mooi is het toch te klein allemaal, maar als ik het in een hoekje zet kan ik het beter gelijk bij de kliko zetten dan wordt het nooit meer wat. de ogen worden er ook niet beter op. :D
Robert, als je alles hebt geprobeerd, dan moet je het gewoon doen zoals het kan. Er is trouwens niets mis mee om eerst de talrepen door de juffers te doen. Zal iets lastiger zijn om ze precies gelijk te krijgen, maar is wel te doen.
Ik zat te denken aan ijzerdraadjes om vuilniszakken e.d. mee dicht te binden. Die alvast op de goede maat buigen. Door jufferblok steken en weer buigen. Dan voorzichtig eindjes om elkaar draaien zodat ze wat spanning op kunnen vangen. Tijdens het plaatsen van het staande want kan je de metaaldraadjes dan nog wat losser of strakker draaien om mooi op hoogte te komen.
Ik heb de juffers één voor één op de goede hoogte vastgeknoopt. Zit niet overal helemaal 100%, maar je leert er wel van!
heb je geen restjes messingdraad liggen van de juiste dikte
je kunt dan het beste 2 draadjes in elkaar draaien en de uiteinde aan beide zijde ombuigen. hierdoor kun je gelijk beide jufferblokken in de juiste stand te positioneren.
heb even geen voorbeeld meer liggen, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel, anders zal ik wel een voorbeeldje maken, heb er toch "binnenkort" een nodig voor mijn Vasa
@Erik
Dat idee had ik al geprobeerd maar dan met draad waar je planten mee bij elkaar houd.
@Jan
dat had ik al geprobeerd met het draad zoals Erik aangaf maar het zo verrekte klein allemaal.
Ga gewoon verder met eerst het touw door de jufferblokken aan te brengen en dat het staand want, duurt wat langer is ook wat lastiger maar moet wel lukken verder nog 60 te gaan.
