hacchette U96 scale 1:48
de boven kant beplanking , nu nog de andere kant
deel 31/32 zijn ook klaar bijde kanten zijn nu bovenop beplankt.
vanaf deel 33 , 34 en 35 de verdere opbouw van het deck
deel 33,34,35 zijn nu ook klaar deze substructure is op dit moment klaar het zit los boven op de onderzeeer , hachete spuit het geheel nu zwart , dan zijn alle detail ook weg dus ik spuit hem dan voorlopig licht grijs.
vanaf deel 36 is een aantal boekjes de romp beplanken met 1,5 mm x 5 mm houten plankjes
ik ben begonnen met deel 36 de beplanking van de romp.
ik had latjes gekregen van 1,5 mm maar dat komt niet goed uit met de dikte van het plastic dus gebruik ik mijn Eigen hout 2 x 5 mm .
en aan een kant doe ik op een open stuk alleen lange laten , een stuk plastic zit een stukje in de weg en dat haal ik weg .
plaatje boven aan , een voorbeeld uit het boekje , het punt gedeelte wil ik vervangen voor hout , zodat ik probleemloos lange lengtes kan gebruiken
aan een kant is de lange gedeelte aan de onderkant dicht.
ik heb wat plastic aangepast zodat ik de latten in een prima rechthoek kon monteren.
vandaag heb ik met een paar aanpassingen van het plastic de rechter voorkant dicht gemaakt.
nu nog het midden stuk en de rechterkant is voor 2/3 deel dicht
het plastic achterstuk is nu ook vast gelijmd.
aan de rechterkant moet ik alleen de 2 houten voor en achter boven paneeltjes vast monteren en de achterend beplanken .
aan de linkerkant wordt er mider beplankt vanwege de 3 open delen.
ik heb verschillende delen plastic verwijderd om straker en mooier te kunnen beplanken, en ik gebruikte 2x 5 mm hout in lange lengtes.
de korte 160mm , lang en 1,5x5 mm die ik er bij kreeg , vond ik niet lang genoeg en te dun , sommige plastic delen zijn 2 mm dik .
hun oplossing is op bepaalde plaatsen 2x 1,5 x 5 mm op elkaar te gebruiken, mijn oplossing is mooier en je heb minder hout nodig.
en waarom sommige plastic delen vreemde uitstekels hebben waardoor het beplanken lastiger is is onbekend , het heeft geen functie .
aan de andere kant ga ik het dus ook doen , plastic stukjes verwijderen voor mooier en eenvoudiger te kunnen beplanken
bij de voorkant heb ik een hoek uit gehaald zodat ik mooier straker en sterker kan beplanken , op de spant en niet zwevend vastgelijmd aan het platic vast, zoals dit plaatje uit het boekje weergeeft
