hachette bismarck
Uit de FAQ :
Hoe gebruik ik fotoalbums?
Als lid kun je fotoalbums maken die gelinkt zijn aan je openbare profiel. Je kunt fotoalbums maken door naar de Gebruikersinstellingen te gaan en daar op de link 'Afbeeldingen & fotoalbums' te klikken en vervolgens op 'Fotoalbum toevoegen'.
Elk fotoalbum kun je voorzien van een titel ('Jans vakantie naar Nepal') en een beschrijving ('Een handvol foto's van mijn recente avontuur') en is van een van de drie volgende typen: openbaar, privé of profiel.
  • Openbare fotoalbums zijn zichtbaar voor iedereen.
  • Privé-fotoalbums zijn alleen zichtbaar voor de staf (moderatoren, beheerders) en je vrienden en contacten (info).
  • Profiel-fotoalbums zijn alleen voor jou zichtbaar. Je kunt de afbeeldingen wel gebruiken om je openbare profiel aan te passen (info).
Hoe moet ik afbeeldingen uploaden?
Als je een fotoalbum hebt aangemaakt, kun je er afbeeldingen naartoe uploaden. Bekijk het fotoalbum en klik op 'Afbeeldingen uploaden'.
Je hebt de mogelijkheid om aan elke afbeelding een bijschrift toe te voegen, en om één afbeelding te kiezen als omslag voor het fotoalbum, die zichtbaar zal zijn in het openbare profiel. Wil je een fotoalbum verwijderen of de titel, de beschrijving of het type wijzigen, klik dan op 'Fotoalbum wijzigen'. Wil je een afbeelding verwijderen, of een bijschrift of de omslag wijzigen, klik dan op 'Afbeeldingen wijzigen'.
Alle leden die toegang hebben tot jouw afbeeldingen kunnen daarop een reactie geven, op dezelfde manier als bij profielboodschappen (meer info). Je kunt reacties op afbeeldingen uit je fotoalbums verwijderen, en kwalijke berichten melden aan moderatoren.
Als je een afbeelding hebt geüploaded, kun je hem in je berichten plaatsen door vB-code te gebruiken die is weergegeven onder de afbeelding als je die op ware grootte bekijkt.
Stevo
img_087
hier die foto
Stefan: Bij 'bouwverslagen' staan ondertussen een hele bende pagina's over de Hachette Bismarck; ga daar alsjeblieft verder. Ander wordt de info zo versnipperd.
ik ben pas 12
Dat vind ik absoluut geen probleem maatje, ik ben heel blij dat je de weg naar het forum gevonden hebt:D Nog wat zaken uitvissen (en daar zijn jullie jonge luiden goed in;)) en alles komt in orde.
Misschien beter ook luisteren naar Roel (die is militair en daar luister je beter zo wie zo al naartoe) en verder gaan in het reeds gestarte Bismarck draadje.
Succes verder.
Stevo
Das heel appart.
ik ben zelf net met deel 17 klaar.
En mijn romp heeft de gaten er niet in zitten.
Nu maakt dat misschien niet zoveel uit,,maar ik ga nog geen gaten erin boren als dat nog niet aan de orde is.
Bescheiden opvatting van mij.
foto`s uploaden
tip, wordt lid op www.photobucket.com.
daar kun je dan je afbeeldingen uploaden
en als je dan de afbeeldingen geupload hebt dan komen er per afbeelding allemaal codes te staan. daar moet je de IMG code van kopieren en plakken op je forum.
verder nog vragen of hulp nodig. ik sta open:D
ik ben nu ook bij 37 maar je moet is kijken bij bouwverslagen schepen 1:200 bismarck
