Hai 2 fmt
hartelijk bedankt dan moet ik tog een andere motor kopen mijn huidige motor die ik nog had liggen weegt 72 gram
dat is een beetje te swaar denk en hij heeft 1200gram trust
ik denk dat die te zwaar is of niet
Hoeft niet te zwaar te zijn, origineel zit er een Speed 400 op deze is 75 gram zwaar:)
Heb er zelf ( HAi1) deze op zitten:
NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w
Met 3S 1300mAH , en een
Carbon Fibre 9.5x5 Folding Prop Blades
Hier mijn HAI ( voor de vleugels van de Tiger HAi)
Ik zou het gewoon proberen.
Misschien met de accu het evenwicht CG even uit proberen.
Je kunt altijd nog terug naar een andere motor.
Het opgegeven Vlieggewicht is vanaf 600 gr. dus mag meer zijn.
Er zijn hier vast nog wel HAI vliegers die er meer van weten.
dat is licht welke motor zit er in???
en met welke dingen heeft u rekening gejouden tijdens de ruwbouw
Deze motor zit erin, verder is hij gebouwd volgens de afmetingen van het plan, ik heb er geen noemenswaardige veranderingen aan gedaan.
Je moet je hout een beetje uitzoeken, tussen plankjes van dezelfde afmetingen kan een groot verschil zitten in gewicht.
Je bouwt sterk waar het moet en licht waar het kan.
Deze lijst zit in mijn archief dus niet helemaal zeker.
Materialen voor de HAI 1
1 1x formspant balsa 3 mm
2 1x motorspant sperrholz 3 mm
3 4x balsa ecken balsa 3 mm
4 1x rumpfspant sperrholz 3mm
5 1x rumpfdeckel balsa 2 mm
6 2x seitenteil balsa 2 mm
7 1x rumpfboden balsa 3 mm
8 2x rumpfverstarkung sperrholz 0,8 mm
9 1x gewindebretchen sperrholz 6 mm
10 1x hinterer deckel balsa 2 mm
11 1 leitwerk balsa 3 mm
20 2x rippe balsa 2 mm
21 2x rippe balsa 2 mm
22 2x rippe balsa 2 mm
23 2x halbrippe balsa 2 mm
24 2x rippe balsa 2 mm
25 2x rippe balsa 2 mm
26 2x rippe balsa 2 mm
27 2x rippe balsa 2 mm
28 2x endleiste balsa 8x45-50 mm
29 2x rudder balsa 8x45-50 mm
30 2x leiste balsa 10x6 mm
31 2x randbogen endleiste balsa 8x45-50 mm
32 2x randbogen balsa 5 mm
33 2x randbogen stutze balsa 5 mm
34 2x nasenleiste balsa 6x11 mm
35 4x beplankung balsa 1,5 mm
36 6x holmverkastung balsa 2 mm
37 4x holme kiefer 5x5 mm
38 4x vorderebeplankung balsa 1,5 mm
39 2x beplankung mittelteil balsa 1,5 mm
40 1x flachendubel buche 6 mm
41 1x dubelverstarkung balsa 3 mm
42 1x querverstarkung balsa 3 mm
43 1x holmverbinder balsa hart 5 mm
44 1x querverstarkung balsa 5 mm
45 1x schraubverstarkung sperrholz 3 mm
Span: 136 cm
Motor: Mega 16/15/5
Prop: 8X5 klapprop
Dit draadje gaat over de Hai 2.
Misschien vind je het wel leuk om zelf een bouwverslag te maken voor de Hai 1.
Je kunt dan allerlei tips voor het bouwen krijgen als je er zelf niet uit komt.
nee ik ben al wat jaren actief , ik ben eens gaan kijken bij vth de plans van hai 2 niet meer beschikbaar, dat is jammer?
Waarschijnlijk zijn er nog wel versies hier op dit forum verkrijgbaar. Maar, waarom kies je voor de Hai en waarom wil je van tekening bouwen en niet bijvoorbeeld Fràsteile?
Er zijn namelijk ook Nuri's die voor relatief klein geld in de buurt komen van de Hai en vanaf kit (of short-kit) gebouwd kunnen worden. Wat heb je tot nog toe zoal gebouwd?
